Risultati da 1 a 10 di 10
    50
    Inventor - Solid edge - Solidworks
    Predefinito Problema con quota diameto
    Un saluto a tutto il forum.
    Mi sa che tra un pò dovrò formattare il pc e reinstallare tutto.
    Tra i tanti errori fastidiosi che ultimamente mi compaiono, oggi se ne è presentato uno che non riesco a risolvere:
    Quando vado a quotare un diametro, normalmente mi compare in automatico il simbolo Ø davanti al valore. Stranamente oggi al posto del simbolo diametro mi compare la lettera n minuscola.
    Come posso risolvere il problema?
    2248
    Piemonte,Torino
    Citazione Originariamente Scritto da Hole Visualizza Messaggio
    che inv. hai ?
    hai montato tutti service pack ?
    ciao.
    783
    Impiegato
    inventor
    Non è il famoso problema dell'hottfix di windows????
    Vedi questa discussione...
    365
    cad specialist
    Campania
    prova a vedere se la soluzione proposta qui funziona:
    http://usa.autodesk.com/adsk/servlet...linkID=9242018
    365
    cad specialist
    Campania
    77
    Smanetto
    Nord
    Pro/E-Think3-Inventor
    Il problema è dovuto alla perdita della registrazione o alla cancellazione del font AIGDT.ttf a cui Inventor si appoggia per tutte le simbologie meccaniche.
    Per risolvere il problema:
    - Chiudere Inventor e tutte le applicazioni.
    - Aprire il file allegato e copiare il contenuto nella cartella c:\Fonts
    - Se viene richiesto di sovrascrivere i file già presenti, rispondere di sì.
    - Aprire inventor.
    trovato in un helpcenter.
    50
    Citazione Originariamente Scritto da deba7171 Visualizza Messaggio
    - Aprire inventor.
    Grazie Deba,
    con questo ho risolto il problema.
    Ringrazio anche gli altri per il supporto
    2248
    Piemonte,Torino
    speravo che questa soluzione servisse anche per il malfunzionamento che riscontro su inv 2009 in fase di conversione da idw a pdf ( simbolo diametro sostituito dal carattere n ) dopo il 5° file salvato ma non funziona.
    per fortuna inv 2010 non presenta l' inconveniente.
    ciao.
    22
    ingegnere meccanico
    Solidworks 2011, Algor
    Risolto anch'io il problema come ha suggerito Deba7171.
    L'unica cosa è che, non avendo la cartella C:Fonts (o perlomeno non l'ho trovata), ho dovuto copiare i file in
    C:\Programmi\Autodesk\Inventor 20XX\Compatibility\Fonts\
    pur copiandoli nella cartella di Inventor 2010 si è risolto il problema per il 2009! ;)
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Citazione Originariamente Scritto da macro182 Visualizza Messaggio
    c:\windows\fonts\
    1. Quota con riferimento a quota nello sketch
      Di psx2 nel forum Cimatron E
    2. Problema "rendere la quota guidata?"
      Di gianluca1991 nel forum Solidworks
    3. Parametro distanza tra testo quota e linea orizzontale sotto la quota
    4. Risposte: 6
    5. Tipo quota
      Di gtemp nel forum Solid Edge
