Discussione: Tramoggia
    56
    campania
    meccanical e inventor 2010
    Predefinito Tramoggia
    Salve, scusate mi rendo conto che questo è un argomento trattato + volte ma ho bisogno di un conforto/aiuto!!!!
    Stò cercando di disegnare questa tramoggia (allegato tramoggia DWG.rar) premetto che il disegno che dovrò produrre per i costruttivi sono per officine esterne per cui non ho modificato il fattore K.
    Ho allegato un assieme (tramoggia.rar) com le due lamiere laterali e la lamiera anteriore ora non so da dove iniziare per quella posteriore.
    Ma i miei sono:
    Disegnarla in modalità lamiere è corretto?
    Come possso fare a far si che le flange siano realizzate in modo da chiudersi in tutti i lati come ho schematizzato nel DWG??
    Ps: uso IV 10
    Ho ordinato la giuda del Pruneri ma quella 2009 posso usare questa con IV 10???
    Grazie e scusate
    Scegli il lavoro che ami e non lavorerai mai, neanche per un giorno in tutta la tua vita.
    380
    Tiro linee
    Inventor, Autocad e occasionalmente Solidworks 2016
    Io farei come per la lamiera anteriore solo che non proietti la sagoma ma il profilo della lamiera che ti serve e poi aggiungi le flange superiore e anteriore. Per intenderci disegni lo schizzo del profilo su un piano parallello alla direzione di scorrimento del nastro e passante per la linea mediana della tramoggia.
    Disegnare in lamiera è corretto, altrimenti lo sviluppo non lo trovi in automatico.
    Ciao!
    473
    Abruzzo
    Citazione Originariamente Scritto da novizio Visualizza Messaggio
    L'80-90% delle cose sulla 2009 sono valide anche per la versione 10, naturalmente ci sono funzioni nuove che tu non puoi usare, ma il "rischio" comunque è che imparerai delle cose in più, non in meno...
    56
    campania
    grazie a tutti voi non appena ho un po di tempo provo i vostri consigli ( ora devo contnuare a lavorare con autocad)
    é arrivato il libro peccato che gli esempi del cd allegato si possono aprire solo con la versione 2009 !!!!
    1. Sviluppo Tramoggia
      Di SweptBlend nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. Realizzazione Tramoggia
      Di Esselle nel forum Inventor
    3. HELP TRAMOGGIA
      Di pito81 nel forum Inventor
    4. Tramoggia...aiuto!
      Di laura888 nel forum Inventor
      Risposte: 31
    5. Sedie (e ... tramoggia...)
      Di labeck nel forum Librerie di famiglie ed oggetti
