    135
    pro-e
    Predefinito record regione di ripetizione
    Ragazzi mi piacerebbe far sparire un record da una regione di ripetizione, mantenendo la regione integra. Ho provato con dash item ma non è esattamente quello che desidero, qualcunoi mi può aiutare per cortesia?
    Per capirci, vuoi eliminare ad esempio un componente in una distinta ?
    135
    pro-e
    Si, esattamente
    senza però eliminarlo dall'assieme
    Ultima modifica di maxopus; 06-07-2009 alle 11: 45 Motivo: because two is pegg che uan
    Citazione Originariamente Scritto da MaiMollare Visualizza Messaggio
    TABELLA>REGIONE RIPETIZIONE>FILTRI
    Clicchi sulla tabella interessata e poi
    PER ELEMENTO>ESCLUDI e clicchi sulla riga che intendi nascondere > FINE
    135
    pro-e
    fatto grazie mille ci stavo girando intorno da 1/2 ora
    1. Analisi in Regione Ripetizione
      Di jury nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    2. Distinta Regione Ripetizione
    3. Tabella Regione Ripetizione
      Di lollone nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    4. regione di ripetizione
      Di MaiMollare nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    5. regione ripetizione
      Di freexf nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
