    128
    studente universitario
    autocad 2006/pro engineer wildfire3
    Predefinito problema con esportazione dxf
    Salve è da un paio di giorni che quando cerco di passare da un disegno 2d di proe ad un dxf, in quest'ultimo ho solo una immagine del disegno 2d di proe; infatti mi crea un immagine, un file logout, un file current( tipo quello di settaggio) e il dxf dentro il quale c'è solo il collegamento all'immagine di prima. Come mai?
    Più di un mese fa ho rifatto la stessa operazione però ha funzionato.Ho controllato se l'opzione nel file di conf puntava al file dxf_esport e il percorso è corretto.
    128
    Salve, aspettando una vostra risposta ho provato a dare una occhiata al file di configurazione del mio collega di lavoro ma non ho trovato nulla di invariato rispetto a 2 mesi fa, quando l'esportazione mi funzionava....come mai non riesco più ad esportare? devo portare in dxf una struttura ma non ci riesco per il problema che ho spiegato nel post precedente
    Utente Standard L'avatar di SweptBlend
    177
    Senior Design Engineer
    Schweizerische Eidgenossenschaft
    ProE, Inventor, Think3
    Ho provato e riprovato,
    ma non riesco a capitare nella tua situazione,
    hai provato ad esportare sia un dxf, che un dwg ?
    stesso comportamento ?
    che WF utilizzi ?
    a mali estremi, potresti postare disegno/modello ?
    1. Illustrator problema esportazione file EPS
      Di sigur ròs nel forum Altri software di CAD generico
    2. Risposte: 7
    3. problema esportazione da solid edge 2d a dwg
      Di jim78b nel forum Solid Edge
    4. esportazione
      Di strangelittle_girl nel forum Alias Studio
    5. Problema di esportazione in autocad
      Di Ferex nel forum Rhino3D
