Risultati da 1 a 9 di 9
    Moderatore L'avatar di gerod
    3875
    Libero professionista
    Predefinito Copia nella parte ed eliminare i link
    Ho scoperto questa cosa.
    Assieme con parecchi pezzi, molti creati con copia nelle parti delle geometrie che mi servivano.
    Oggi ho deciso di eliminare tutti i link in modo che le varie copie delle parti diventassero proprie di ciascun file.
    Ebbene, vado a controllare ad alcuni corpi non trovavano la geometria associata (mi trovo un bel punto esclamativo).
    Che posso fare? (posso tornare indietro perchè ho il backup).
    Io ho eliminato i link direttamente dall'assieme genarale, quindi dal punto più alto della gerarchia.
    3875
    oltrettutto ho controllato i link interrotti: tutti ok.
    La bellezza è che spariscono le feature, alcuni pezzi sono vuoti, altri hanno 2 piani di riferimento (manca il terzo), il corpo c'è ma non ci sono le features che lo realizzano.
    che casino! (su questo la ST sarebbe meglio!)
    Apro l'originale, con i link, ed è tutto ok.
    Mah, mi sa che uso il modello con i link
    comunque la cosa è anomala
    2874
    teorico del paleocontatto
    Veneto (PD)
    mi sembrava che se si toglieva il link ti lasciava comunque una bodyfeature e basta del pezzo copiato e non che perdesse tutto.
    Prova a chiedere all'assistenza, forse è un bug di SE.
    non ho SE ST sotto mano per provare, ma domani in ufficio provo.
    Gianluca...alias Tequila
    3875
    grazie.
    Frena, io sto usando la 20 sp15.
    Anch'io concordo con te che se il link è interrorro lui dovrebbe mantenere la superficie (o copia nella parte).
    Il bello è che su 400 pezzi la gran parte mantengono features e copie nelle parti che vengono rilasciate, ma alcuni files no e questo è grave perchè mi trovo a dover controllare tutto.
    Non vorrei che fosse un problema anche di ram (arrivo al limite).
    In alternativa dovrei rilasciare le copie aprendo ciascun file (par e psm) ma è un lavoraccio.
    Per ora risolvo a mano ma non è un be piacere trovarsi in queste situazioni.
    3875
    In assistenza hanno replicato il difetto.
    In realtà anche a loro per alcuni files spariscono piani, copie nelle parti, features.
    Per alcuni rimane la geometria ma senza le features.
    Pensavo ad un problema di ram ma non è così.
    Pensavo anche al fatto che alcuni files hanno degli schizzi linkati all'asm.
    Niente, l'unico modo per ovviare sembra quello di sbloccare i link file per file!
    Vabbè ;(
    2874
    Veneto (PD)
    Vabbè ;(
    allora è un bug del programma... proverò con la ST per vedere se anche questa versione c'è lo stesso problema.
    1233
    Veneto - Emilia
    Se mi mandi un piccolo assieme, posso fare la prova con ST MP8.
    2764
    Vabbè ;(
    Non sarà che avevi dei link inconsistenti ed hai aggiornato perdendo la feature ?
    Cintura nera di solid edge
    3875
    no, tutti i link erano ok.
    Ho provato sia dall'assieme principale che dai vari sottoassiemi che contengono i files corrotti (corrotti dopo l'eliminazione dei link).
    Sono disegni di clienti di un mio cliente e non posso (già in assistenza ho raccomandato di non diffornderli): ho firmato un vincolo!!! Provo a replicare il difetto cambiando qualcosa, se ho tempo.
    Ad ogni modo posso installare la ST e provare, tanto ora posso farlo visto che continuo l'assistenza!
    1. Copia parte
      Di zago84 nel forum Solid Edge
      Risposte: 16
    2. Copia parte ipt e 2d idw
      Di Giovanni11111 nel forum Inventor
    3. Link quote parte a Excel
      Di teo256 nel forum Solidworks
    4. Risposte: 7
    5. Risposte: 3
