    Utente Junior L'avatar di IN.TEC
    76
    progettista meccanico e di strutture in acciaio
    Friuli Venezia Giulia
    Inventor - Mechanical
    Predefinito opzione di selezioni parti
    piccola premessa...
    ...sono un libero professionista e con i miei clienti uso inventor, in questo periodo sto facendo una collaborazione fissa in una azienda che usano solidworks e mi sono trovato di fronte a qualche problemino...
    ne ho risolti un paio con il nuovo programma, ma uno che adesso proprio mi incasina nel lavorare è non sapere come fare per selezionare parti in un assieme.
    mi spiego meglio, io ho un assieme con vari sottoassiemi che compongono la macchina, nel voler selzionare le parti da modificare quando clicco su una lamiera, per esempio, non seleziono tutto il sottoassieme ma bensì solo la lamiera.
    c'è qualche opzioni per cui io cliccando su una faccia di un corpo riesco a selezionare tutto il sottoassieme???
    ho cercato in ogni dove, nelle opzioni, nelle varie altre discussioni, ma niente!! potete aiutarmi...
    federico
    3919
    Clicca con il destro e premi seleziona sottoassieme. Però quando clicchi e selezioni un assieme (con il tasto sx come stai facendo) il componente selezionato si evidenzia nell'albero e non dovresti avere problemi nel selezionare quello che vuoi. Io non la utilizzo mai questa funzione.
    76
    ...il componente selezionato si evidenzia nell'albero e non dovresti avere problemi nel selezionare quello che vuoi...
    si è così che faccio, ma volevo sapere se esisteva una funzione che dava una priorità alla parte o al sottoassieme direttamente dalla finestra grafica
    è per una questione di praticità perchè gli assiemi hanno un' infintà di parti e senza andare a scorrere su e giù per l' albero...
    cmq grazie della dritta
    federico
    3919
    Non credo ci sia modo di settare questa cosa, non ho mai visto opzioni di questo tipo. Usa il tasto dx... non vedo alternative.
    3690
    Piemonte (CN)
    Già..
    ricordo però che nel 2007 quando cliccavi col destro ti si proponevano le 2 icone Apri parte o Apri assieme, ed in effetti in certi casi era comodo. Ora abituatomi al 2009 non ci pensavo nemmeno più, però poter aprire direttamenete "da schermo" l'assieme non era male.
    Questa è solo una "selezione" che non mi dà niente di più se devo comunque tornare sull'albero.. chissà perchè l'hanno tolta, non penso desse fastidio
    1. SETTARE OPZIONE SCHERMO INTERO
      Di simra nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    2. Problemi con visualizzazione delle selezioni!
      Di 9simo0 nel forum CATIA V5 CATPart
    3. Attivazione opzione show view
      Di BIAGIO nel forum Inventor
    4. Opzione selection_of_removed_entities
      Di lollone nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    5. opzione PART INFRASTUCTURE
      Di gdl1969 nel forum CATIA V5 Infrastructure
