Risultati da 1 a 7 di 7
    8
    elaborazione sistemi cad cam
    marche
    molti
    Predefinito Orientamento Piani con vista
    non so come fare per invertire la direzione degli assi di un piano:
    vorrei creare un piano superiore che abbia gli assi orientati in questo modo :l'asse Z rivolto verso di me ,quello X che punti verso destra e la Y che vada verso l'alto .
    In poche parole dovrei ruotare l'asse X di 90 ° senza che ruoti anche il piano rettangolare.
    8
    marche
    molti
    ma non c'è un'anima che sappia come ruotare il sistema coordinate wcs ?
    io ho trovato solo il comando inverti e non ruota .
    3919
    Ciao Mokir, ti chiedo scusa ma non riesco a capire cosa vuoi fare. Nel primo post dici che vuoi creare un piano mentre nel secondo devi ruotare l'origine. Puoi spiegare cosa devi fare?
    Ti anticipo che non mi risulta che sia possibile muovere l'origine degli assi esistente, così come non è possibile muovere i 3 piani fondamentali.
    Se devi creare un'altro origine puoi farlo orientato come vuoi.
    8
    marche
    molti
    grazie per la risposta e mi scuso per la terminologia ; la risposta comunque me l'hai già data :volevo semplicemente modificare il sistema di coordinate globale del piano superiore ( cosi si chiama in autocad )ruotandolo di 90° , ma ho capito che non è possibile e pensandoci è logico che sia cosi.
    Mokir
    3690
    Piemonte (CN)
    Citazione Originariamente Scritto da mokir Visualizza Messaggio
    Mokir
    Le coordinate di un singolo piano non puoi cambiarle/ruotarle (a quel punto ti crei direttamente un piano ruotato come vuoi), però puoi modificare/spostare l'UCS globale su un punto o vertice. E dirigere gli assi X, Y, Z lungo uno spigolo, una linea di schizzo, verso un punto ecc. ecc.
    Così:
    io non l'ho mai usato e finora non è ho mai trovata l'esigenza (è anche che non sono espertissimo..); a te a cosa servirebbe?
    8
    marche
    molti
    In effetti volevo fare una cosa che non serve a nulla.
    E' stato il primo impatto con l'interfaccia del programma a farmi deviare.
    i 3 piani di default orietabili per le viste e la possibilità di ruotare l' UCS ,coprono tutte le esigenze possibili immaginabili .
    Grazie per il tempo che mi hai dedicato.
    Mokir.
    3919
    Così:
    Comunque l'origine degli assi (iniziale) rimane e non può essere mossa, ne crei un'altra dove ti serve.
    1. Orientamento assi
      Di romy nel forum Solidworks
    2. Orientamento piani rovescio
      Di danliri nel forum Solidworks
    3. Orientamento
      Di solarlord nel forum Solidworks
    4. Vista allineata a due piani nei disegni
      Di m_arquati nel forum Solidworks
    5. ORIENTAMENTO AUTOMATICO
      Di abc70 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
