Risultati da 1 a 7 di 7
    70
    emilia romagna
    autodesk inventor
    Predefinito linee di costruzione cartiglio
    salve,
    domanda banale ma non trovo il comando....
    come faccio a far figurare le linee di costruzione nel cartiglio?
    (nello specifico, nel modello piegato)
    grazie.
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Cos'è che vuoi?
    70
    emilia romagna
    autodesk inventor
    Cos'è che vuoi?
    nella messa in tavola di una lamiera(cartiglio), nel modello piatto vorrei disegnare delle linee di costruzione per riportare delle quote.
    come faccio?
    Utente Standard L'avatar di ReFazzi
    126
    Progettista-costruttore
    Marche-Abruzzo
    Inventor 2012 W7-64
    Cosa è per te il cartiglio?
    Per me è la targhetta dove viene indicata l'intestazione, il codice, la descrizione, la scala e altre informazioni simili.
    Te intendi qualcosaltro?
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Anche per me :)....
    Mi sa che hai un po' di confusione in testa....
    Comunque clicchi sulla vista da editare e fai "schizzo", da lì disegni tutto quello che vuoi, se ho capito bene....
    70
    emilia romagna
    autodesk inventor
    Citazione Originariamente Scritto da ReFazzi Visualizza Messaggio
    si si scusate...ERRORE MIO!!!!!!!!!
    L' ho salvato con quel nome nei Templates perchè ne ho diversi che si differenziano solo nel cartiglio....mi è venuto da dire cosi...
    è un file .idw!
    è la messa in tavola 2d del pezzo finito!!!!
    all' interno del file .idw, come faccio a disegnare delle linee di costruzione?
    259
    inventor
    Linee di costruzione non ne puoi fare, al limite nella tavola puoi entrare in schizzo,crearti le linee posizionandole dove vuoi tu per creare le quote, oppure un bel salva copia in dwg e poi li inserisci tutte le linee che vuoi
    1. Quote linee di costruzione
      Di gabrib nel forum Autocad Mechanical
    2. linee costruzione
      Di pika89 nel forum OneSpace Designer Modeling
    3. piano di costruzione
      Di Dreaming#11 nel forum Solidworks
    4. [Recuperato] Linee di costruzione - Amore e odio
      Di RUGGIUNO nel forum Altri CAD per la Meccanica
    5. costruzione cartiglio
      Di razgriz nel forum Solid Edge
