Discussione: Fa per me?
    6
    Desio
    autocad
    Predefinito Fa per me?
    sto dando un occhiata a inventor, per vedere se può essere utile per il mio lavoro.
    Lavoro in una ditta che produce mobili su misura, ogni mobile è diverso dall'altro, ma di base ci sono dei modelli abbastanza standard, dove cambiano sole delle misure.
    Mi domando, se creo dei modelli di assiemi, ad esempio un pensile, composto da 2 spalle , basamento cappello e schienale, ho la possibilità di riutilizzarlo più volte (facendo un salva con nome ad esempio) e modificarlo per l'esigenza del cliente? Mi interesserebbe poterlo modificare tutto insieme, non pezzo per pezzo, quindi è possibile dargli dei parametri ad esempio per stirare in altezza contemporaneamente tutto il mobile?
    Potrebbe essere una domanda stupida, ma non conosco il programma, ho installato ieri una demo e sto iniziando a capirci qualcosa..
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Si, potrebbe fare per te, ma quello che chiedi fa parte delle caratteristiche avanzate e di acquizioni di tecniche che ti ci vorrà un po' di tempo per comprendere.
    In ogni caso ciò che ti è utile in questo caso si chaimano iPart e iAssembly, cerca nella guida in linea, ma prima impara bene le logiche di modellazione parametrica.
    1175
    progettista-ing.meccanico
    emilia romagna
    anche secondo me va bene pe te
    6
    Desio
    autocad
    ok, grazie..vado a studiare allora
  • Segnalibri
