Risultati da 1 a 8 di 8
    33
    Pro-e - Catia V5
    Predefinito Inserimento dimensione senza i limiti, bensì nominale
    Ciao a tutti, come faccio ad impostare le quote direttamente con valore nominale? Mi spiego ognio volta che inserisco una dimensione, questa appare con i limiti, quindi devo reimpostarla da proprietà nel campo *valore e tolleranza > modo tolleranza* togliendo i liìmiti inserendo il nominale.
    1051
    Lavoro Monotono
    "Pala e Picco"
    Citazione Originariamente Scritto da fret Visualizza Messaggio
    In ambiente 3d devi andare ad impostare nel config (strumenti > opzioni) sotto tol_mode nominal al posto di limit.
    Ti conviene però crearti una start part con un tuo config settato per le tue esigenze... se cerchi sul forum è un argomento trattato 100000 volte...
    P-H
    33
    Pro-e - Catia V5
    Anzitutto grazie per la risposta e scusa se rispondo solo adesso.
    Io lavoro con la versione 2001, ho provato come mi hai detto ma, funziona soltanto inizialmente, vale a dire che la modifica dura fintantochè lavoro sulla tavola interessata.
    Infatti se chiudo la sessione o semplicemente il programma e riavvio, tutto torna come prima (quote con il valore con i limiti).
    Ho dato un'occhiata a vari post relativi a questo problema ma non sono riuscito bene a capire su come fare per ottenere di default questa configurazione.
    Potreste per cortesia darmi qualche suggerimento in merito così da non dover ogni volta impostare i parametri a nominale.
    Grazie di nuovo
    108
    progettazione
    italia
    proE2000i2
    Ma salvi il file di configurazione?
    Viene richiamato nel config.pro?
    Ti sei creato le start part?
    33
    Pro-e - Catia V5
    Ciao, scusate se rispondo in ritardo, ma non ho ben capito cosa, anzi come si crea una start part, cosa devo fare esattamente?
    Ho cercato nelle vecchie discussioni ma non sono riuscito a carpire le informazioni necessarie.
    33
    Pro-e - Catia V5
    Ciao a tutti again, purtroppo non riesco a trovare una soluzione a questo problema delle quote... ripeto se per cortesia potreste linkarmi un post dove si tratta questo argomento ve ne sarei grato!
    108
    progettazione
    italia
    proE2000i2
    Scusami tanto, non è per essere scortese, ma il tempo è prezioso (e poco) per tutti.
    Se avessi perso un secondo ad utilizzare il tasto cerca avresti risolto prima no?
    Comunque
    http://www.cad3d.it/forum1/showthread.php?t=1155
    33
    Pro-e - Catia V5
    Citazione Originariamente Scritto da herbie Visualizza Messaggio
    Comunque
    Ciao e grazie per la risposta, comunque come avrai avuto modo di leggere nel mio post precedente ho cercato nelle vecchie discussioni, ma senza un esito positivo, probabilmente perchè inserivo come criterio di ricerca parole "non corrette", se avessi messo *proprietà modello* probabilmente sarebbe andata meglio.
    1. Tubi aisi e pressione nominale
      Di robertobacci nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. Verifica coppia nominale riduttore
      Di rubo825 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    3. M+valore nominale filetto
      Di lollone nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    4. limiti progettuali??
      Di Wolverine nel forum Consigli pratici su professione e lavoro
    5. Taglia / Estendi senza selezionare limiti
