Risultati da 1 a 7 di 7
    181
    Progettazione, Sviluppo lamiera per taglio e piega
    Emilia romagna
    Inventor, Autocad, Solid Edge
    Predefinito Relazioni nello schizzo.
    Voglio fare un assieme vincolato da uno schizzo, ma non riesco a impostare le relazioni come nelle figure sotto:
    Voglio fare in modo che quando l'angolo A>90, il quadrato si posizioni come nel immg.a, e quando A<90 come nel immg.b
    Vi viene qualcosa in mente?
    Aurel.
    Moderatore L'avatar di radio
    1255
    Progettista (credevo...)
    Solid Edge ST7
    L'inghippo è che a seconda del fatto che l'angolo sia > o < 90° il vertice del quadrato da vincolare è diverso.
    Quello che proverei a fare è creare una fam. di assiemi con 2 componenti, nel rpimo vincolerei lo spigolo 1, nel secondo lo spigolo 2; poi in base all'angolo tra le linee attiverei un componente o l'altro.
    In alternativa si può vincolare entrambi gli spigoli, disabilitando manualmente di volta in volta un vincolo o l'altro.
    Immagino che quest'ultima operazione si possa fare con una macro, ma qui mi fermo visto che io e le macro (quelle ancora da fare) non siamo molto amici.
    Moderatore L'avatar di gerod
    3875
    Libero professionista
    Qui si deve lavorare con le nozioni di geometria più che con i vincoli di solid edge!!!
    Dev trovare la relazione che lega la posizione all'angolo, ma il casino è quando l'angolo è a 90°.
    Bisogna tirare fuori una distanza da qualche parte e linkarla all'angolo.
    2763
    Io farei una formuletta sulla distanza del blocco dello spigolo. Qualcosa del tipo se > 90 allora la distanza è 0 se < 90 allora la distanza è il coseno dell'angolo * raggio.
    Cintura nera di solid edge
    181
    Emilia romagna
    E' quello che pensavo anche io, ma non so come si può scrivere la formula nella tabella variabili.
    Avevo fato anche un altra volta questa domanda (su come impostare relazioni con la condizione se....) ma non ho avuto risposta oppure non ho capito io dove guardare...
    2763
    Citazione Originariamente Scritto da Cast16 Visualizza Messaggio
    Penso di aver risposto qui sul forum almeno un paio di volte a questa domanda.
    =ABS(A=20)*150
    Se A è = 20 il risultato della formula sarà 150, altrimenti 0
    =ABS(ANGOLO>90)*cos(ANGOLO)*RAGGIO
    Se Angolo è maggiore di 90 il risultato della formula sarà il coseno di angolo moltiplicato per il raggio altrimenti 0
    3875
    Per la cronaca.
    Mi sono messo a cercare le funzioni di SE, le ho trovate sull'help e ho risolto il problema.
    Quindi, funzioni geometriche, un pò di help on line e la cosa è fatta.
    Sprigionate la fantasia!!!!
    1. Relazioni automatiche schizzo
      Di michele81 nel forum Solidworks
    2. Relazioni Schizzo
      Di geppetto nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    3. Curva di collegamento nello schizzo.
      Di Zimmemme nel forum CATIA V5 CATPart
    4. Campitura nello schizzo
      Di ernesto nel forum Solid Edge
    5. Rlezioni nello schizzo dettaglio .dft
      Di siou nel forum Solid Edge
