Discussione: quote associative
    Utente Junior L'avatar di sergio_moni
    20
    Progettista (dicono...)
    icchè c'è c'è
    quote associative
    Buongiorno a tutti.
    Ho cercato nelle discussioni precedenti ma non sono riuscito a trovare la risposta.
    Volevo sapere se la ST ha le quote associative fra la parte (o l'assieme) e la tavola (il Draft), cioè se posso dalla tavola, richiamando le quote messe nella parte (o nell'assieme) editarle e quindi modificare la parte stessa.
    Sergio
    9338
    Citazione Originariamente Scritto da sergio_moni Visualizza Messaggio
    Non vorrei dire una stupidaggine, ma mi sembra che questa cosa non la puoi fare neanche sul SE tradizionale (almeno sto provando con la V18 e non lo fa), cioe' dalla tavola fare doppio click sulla quota in draft e automaticamente aggiornare il modello "padre". So che SWX lo fa, ma solid edge non mi sembra. Pronto ad essere smentito comunque.
    Domanda: la ST permette di recuperare le quote dal file 3d? Ma stiamo parlando di modelli sincroni o tradizionali?
    2758
    Non è possibile farlo e per fortuna !
    I modelli si modificano dal 3D.
    Cintura nera di solid edge
    20
    icchè c'è c'è
    Quindi nemmeno ST ha questa funzione.
    Lavoro in uno studio dove facciamo anche prototipazione e usiamo Solid Edge, Solid Works e Pro-e.
    Solo Solid Edge non ha questa funzione, Solid Works ce l'ha da alcune versioni e Pro-e da sempre e risulta molto pratica specialmente negli assiemi.
    I modelli si modificano da dove risulta più pratico farlo senza alterare il risultato finale.
    Pensavo che fosse stata integrata, grazie lo stesso
    1. Simboli quote altimetriche e quote lineari
      Di ilari-marco nel forum Revit
    2. QUOTE
      Di robby_79 nel forum Revit
    3. Nasce il programma assicurativo completo per le professioni associative
      Di gfrank nel forum Forum generale della professione e del lavoro
    4. isoparametriche associative
      Di procatug nel forum NX (Unigraphics)
    5. quote in 3d
      Di herbie nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
