Risultati da 11 a 17 di 17
Discussione: salvare esploso
    68
    studentessa
    ProE wf3
    grazie! grazie! grazie! grazie! grazie! grazie! grazie! grazie! grazie! grazie! grazie! grazie! grazie! grazie! grazie! grazie! grazie! grazie! grazie! grazie! grazie! grazie! grazie! grazie!
    Per caso volevi dire grazie ?
    68
    studentessa
    ProE wf3
    si :) grazie!
    2016
    149
    Progettista stampi
    Pro/e
    buon giorno a tutti ,
    provo a fare in questa discussione una domanda circa lo stato esploso .
    E' secondo voi possibile in ambiente assieme e non disegno fare misurazioni tra un componente non esploso e un componente esploso ?
    Quando ci provo la misura mi da sempre rispetto al non esploso
    Utente Standard L'avatar di 320i S
    2016
    544
    Friuli Venezia Giulia
    Catia V6, Creo 3.0, Pro-e (serie Wildfire 3÷5), Solidworks 2016
    nemmeno con la Creo 3 è possibile prendere le misure con i componenti nello stato esploso.
    Nel config non ho trovato nulla al riguardo.
    Credo che simulazioni di distanza, le puoi fare solo con il posizionamento effettivo del componente o creando un meccanismo di traslazione.
    2016
    149
    Progettista stampi
    Pro/e
    che peccato !
    ci speravo , grazie mille
  7. #17
    2017
    2
    DISEGNATORE MECCANICO
    EMILIA ROMAGNA
    CREO 2
    In alternativa alla misurazione da modello. Potresti comunque creare una vista dell'esploso su tavola con l'orientamento più adatto alla misura da effettuare e quotare. Successivamente si potrebbe spostare con incremento desiderato.
    Avresti così la distanza che cerchi.
    1. Esploso
      Di lorenzo.o nel forum Inventor
    2. Esploso in animazione
      Di stefon nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    3. Esploso per il montaggio...
      Di HOOPS nel forum Inventor
    4. esploso con sezioni
      Di gerod nel forum Solid Edge
    5. Bollatura di un esploso
      Di Whooring nel forum Solidworks
      Risposte: 21
