Risultati da 1 a 10 di 17
Discussione: salvare esploso
    68
    studentessa
    ProE wf3
    Predefinito creare un esploso di assemblati
    ciao a tutti! ho assemblato tutti i miei pezzi...e alla fine l'assemblato finale risulta l'assemblato di vari altri sottoassemblati più alcuni pezzi "sciolti" che ho raccolto in "gruppi" con raggruppa...
    ora mi chiedo...è possibile fare l'esploso di tali gruppi e sottoassemblati?
    cioè se io ora clicco su "esploso" mi viene fuori un macello...perchè sono centinaia di pezzi ... io vorrei invece che mi facesse si un esploso ma solo che mi separasse i vari sottoassemblati e gruppi!
    è possibile? come si fa? grazie!
    293
    cad-pdm related
    Pro/Engineer - Creo
    Citazione Originariamente Scritto da ias87 Visualizza Messaggio
    Se vai in Visualizza - gestione viste c'è ESPLOSO, ne crei uno nuovo, poi clicchi su PROPRIETA', MODIFICA POSIZIONE, gli dai la direzione e poi selezioni dall'albero modello tutto il sottoassieme che si dovrà muovere.
    68
    studentessa
    ProE wf3
    ok, mi funziona per quanto riguarda i sottoassemblati...ma non riesco a spostare i gruppi...come posso fare?
    con gruppi intendo tutti quei pezzi (.prt) che ho dovuto assemblare sul .asm finale e che ho raggruppato nel .asm una volta assemblati...(gli ho selezionati, tasto destro: raggruppa)
    68
    studentessa
    ProE wf3
    Citazione Originariamente Scritto da nicksoft Visualizza Messaggio
    CIAO! scusami potresti dirmi, una volta creato un nuovo esploso e impostato tutto come voglio, come faccio a salvare??
    perchè quando esco e rientro...mi rimane salvato il nuovo esploso..ma perdo tutte le impostazioni che avevo messo (la posizione dei vari sottoassemblati) :( :( :(
    68
    studentessa
    ProE wf3
    Predefinito salvare esploso
    ciao! vi prego aiutatemi...ho creato un esploso di sottoassemblati andando in gestione viste --> esploso --> nuovo
    io imposto tutti i vari sottoassemblati collocandoli come desidero...poi però non mi rimangono salvati all'uscita da proE...come posso fare?
    Predefinito Salvare lo stato esploso
    Attenta ... devi salvare lo stato di esploso, guardati questo filmato:
    http://www.aureaprogetti.com/FILMATI...o/esploso.html
    ho riunito le due discussioni ... mi sembra parlassero della stessa cosa
    Ultima modifica di maxopus; 02-07-2009 alle 20: 47
    68
    studentessa
    ProE wf3
    ok grazie! però quando vado a fare il 2D dell'esploso...come faccio a impostare l'esploso che ho creato io e non quello di default? grazie..!
    Doppio click sulla vista e guarda l'immagine.
    68
    studentessa
    ProE wf3
    e una volta posizionato nel 2D...come faccio a dargli l'orientamento che voglio all'esploso completo?
    cioè c'è un modo per far si di orientare tutto l'insieme come voglio io? senza usare gli angoli, o le viste di default?
    L'orientamento vista è indipendente dallo stato di esplosione o meno.
    Fai così:
    Orienta gli oggetti nel modo desiderato, poi vai su: GESTIONE VISTE>ORIENTA>
    Clicca nella finestra con il tasto centrale del mouse e dai un nome al nuovo orientamento quindi >INVIO ed il gioco è fatto
    1. Esploso
      Di lorenzo.o nel forum Inventor
    2. Esploso in animazione
      Di stefon nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    3. Esploso per il montaggio...
      Di HOOPS nel forum Inventor
    4. esploso con sezioni
      Di gerod nel forum Solid Edge
    5. Bollatura di un esploso
      Di Whooring nel forum Solidworks
      Risposte: 21
