Risultati da 1 a 10 di 20
    546
    Ufficiale tecnico
    Solid Edge ST9
    Predefinito Problema assieme regolabile
    Problema: assieme contenente più assiemi; A è rigido e B è regolabile.All'assieme B ho permesso il movimento solo lungo l'asse x. Vincolo A a B in modo che si muova sull'asse x. Provo a muovere A e questo si muove solo sull'asse z (!!) che è vincolata (lo vedo nei vincoli). Il bello è che se muovo le parti di B queste si muovono correttamente...Mi è impazzito SE o c'è qualcosa che non va.
    Da aggiungere che B l'ho reso regolabile dopo averlo inserito e vincolato. Non so se cambia qualcosa.
    A voi la parola se ci capite qualcosa.
    Grazie.
    546
    Ufficiale tecnico
    Solid Edge ST9
    Forse ho spiegato un po' male...
    L'assieme B praticamente è una guida con una parte fissa e una mobile sull'asse x. Io vincolo A alla parte mobile.
    Forse adesso è un po' più chiaro...forse
    9340
    Non ho capito niente! filmatino? immaginetta? schemino?
    Grazie!
    2763
    Inserisci l'assieme B, impostalo come regolabile, e poi inizia a mettere le relazioni.
    Ho notato che a volte l'ASM si incasina con gli assiemi regolabili se non ben relazionati.
    Cintura nera di solid edge
    546
    Ufficiale tecnico
    Solid Edge ST9
    Grazie per i consigli nonostante le poche informazioni (poco tempo azz...)
    Adesso provo, ma ho notato anche un'altra stranezza: se inserisco l'assieme come regolabile, la prima relazione me la fa mettere, poi niente, mi da errore qualsiasi vincolo cerchi di mettere. Per questo l'ho prima vincolato e poi reso regolabile.
    Riproverò.
    Grazie.
    546
    Ufficiale tecnico
    Solid Edge ST9
    A suo tempo non ero andato a fondo della questione.
    Ma mi si è ripresentato il problema.
    Una guida regolabile da relazionare. Questa volta allego l'assieme così magari mi dite cosa sbaglio.
    Mi funziona l'accoppiamento delle facce dei gusci interni, ma se provo con l'allineamento assiale o con l'allineamento degli assi mi da errore.
    Mah.
    9340
    Citazione Originariamente Scritto da Leso Visualizza Messaggio
    Mah.
    Mi sa che la ST2 qua' dentro la usate in due o tre....
    546
    Ufficiale tecnico
    Solid Edge ST9
    Giusto per spiegare meglio visto che ieri avevo fretta: devo mettere questo assieme come regolabile dentro un altro assieme. La parti in movimento ovviamente sarebbero i gusci interni. Non riesco. Se qualche buonanima che usa la ST2 può provare a usarlo e vedere se va...mi farebbe un piacere
    Utente Standard L'avatar di a.belloni
    139
    P.M. tuttofare
    Ho aperto il tuo file ASM ma non ho tovato sottoassiemi ne parti regolabili, ci sono solo parti relazionate e "guscio interno" con la relazione soppressa.
    Non ho capito cosa devi fare???
    A.Belloni
    .... ognuno di noi ha ciò che si merita
    546
    Ufficiale tecnico
    Solid Edge ST9
    L'assieme che ho postato deve essere regolabile. Infatti i gusci interni non sono completamente vincolati. Lo prendo, lo metto dentro un altro assieme, lo rendo regolabile all'interno dell'assieme, provo a mettere dei vincoli e non ci riesco. Provo a fissare i "gusci interni" ad un tubo con due fori ad esempio; comincio con l'accoppiamento ad una faccia del tubo e funziona. Poi provo con l'allineamento assiale coi fori e mi da errore. E non capisco perchè.
    Ultima modifica di Leso; 20-05-2010 alle 11: 13 Motivo: Aggiunta allegato
    1. Assieme regolabile con sensore ed allarme
    2. Assieme Regolabile
    3. Problema parte regolabile
      Di Leso nel forum Solid Edge
    4. molla regolabile
      Di BRM nel forum Solid Edge
    5. Assieme regolabile
      Di Skia78 nel forum Solid Edge
