Discussione: Sweep impossibile ?
    Utente Junior L'avatar di if2111
    26
    progettazione
    Catia V4/5 - Icem Surf - ISD
    Predefinito Sweep impossibile ?
    Ciao a tutti
    Vorrei fare una sweep che corra su di una spina con la curva generaterice sempre parallela al piano XY.
    Mi sembra di ricordare che con V4 si potesse fare , su V5 ho provato diverse volte ma non ci sono riuscito.
    In allegato un piccolo file con quello che sono riuscito a fare (ma non va bene)
    e delle sezioni di come invece dovrebbe correre il profilo.
    Grazie a tutti
    • Tipo File: zip Test.zip (72.2 KB, 43 Visualizzazioni)
    fab69
    purtroppo non ho v5 sottomano (e nemmeno prossimi giorni), ma mi pare si possa, anzi di averlo proprio fatto...
    puoi postare un'immagine, anzichè il file, così verifico di aver detto bene, e non aver detto fesserie?
    997
    Catia, Think3
    Citazione Originariamente Scritto da if2111 Visualizza Messaggio
    Ciao a tutti
    Grazie a tutti
    Non è molto chiaro quello che chiedi.
    ho visto il tuo esempio e la costruzione della sweep è corretta, ma la spine che tu vorresti è su un piano quasi ortogonale alla curva guida.
    con queste condizioni non mi sembra proprio possibile realizzare una sweep.
    fab69
    ecco, non avendo visto il file, ho detto una fesseria! ;-)
    un'immagine si può avere? così capisco...
    26
    progettazione
    Ciao a tutti
    Prima di tutto grazie per l'interessamnento , la sweep è effettivamente impossibile ,
    infatti con tale funzione non si puo creare una superficie che passi per le sezioni da me indicate , anche usando spine verticali o altro.
    Un escamotage è usare la funzione multi section surface , qui si ha il risultato voluto tenendo sempre presente che per ottenere maggiore precisione occorre aumentare il numero di sezioni.
    Grazie a tutti
    997
    Catia, Think3
    comunque ho la senzazione che tu confonda, il concetto di profilo, curva generatrice (o guida) e spine, ma soprattutto stai facendo confusione tra le ultime due curve.
    per che se tu vuoi una superfiche che abbia tutte le sezioni che siano parallele al piano XY, basta assegnare cone spine l'asse z.
    oppure visto che userai una sweep con superfice di riferimento puoi assegnare il ad esempio il piano XZ come superfice di riferimento.
    1. Sweep 3D
      Di africagia nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    2. HELP: mirroring sweep e taglio in sweep
      Di Structure nel forum Solidworks
    3. Sweep del solido o Sweep con profilo ??
      Di fox76 nel forum Solidworks
    4. blend sweep
      Di ONI nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    5. Sweep 3D
      Di In_fabula nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
      Risposte: 16
