Risultati da 11 a 20 di 22
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Citazione Originariamente Scritto da vale79 Visualizza Messaggio
    Abbiamo trovato il disegno del pezzo e c'è scritto 19 filetti per pollice, è un tipo di filettatura piuttosto comune nella rubinetteria, sapete come si chiama o le caratteristiche? Così posso creare un nuovo stile.
    Vale
    Non conosco nessuna normativa che riporti 19 filetti/inches su un diametro simile a quello che hai indicato.
    Posso pensare che il costruttore del pezzo,quasi sicuramente anglosassone,abbia semplicemente ritenuto idoneo per quella applicazione,"19 filetti per pollice".Comunque:
    ha un passo come tu sai,di 1,337 mm,
    una inclinazione come tutti i passi whitwhort di 55°
    percio' un preforo di : Ø - 2*profondita' di filetto = (Ø-2* 1.337 * cos55° ovvero 2*0.762 .
    Sarei pero' curioso di sapere cosa c'e' scritto sul disegno a proposito del diametro effettivo....
    Tarkus
    195
    Disegnatrice
    AutoCad, Inventor
    Wow! Grazie mille! Non lo so, io non l'ho visto :( ma credo qualcosa del genere da quello che mi ha detto il mio capo, D40 (o 39.8) - 19 filetti x pollice.
    Ma in inventor non c'e' la filettatura Withworth?
    Grazie ancora
    Vale
    2339
    Grazie ancora
    Vale
    Si' che c'e'.
    P.eS.
    la filettatura tubi BSP e' in Withworth, ma non e' questo il problema:
    Inventor non ti fa assegnare ( o perlomeno io non so come si fa) filettature non previste dallo standard per quel diametro,cioe' se vuoi fare un foro filettato M40 x1.25,non e' contemplato nella finestra di dialogo dei fori filettati o delle filettature.
    Percio' come ti ho gia' detto, ti devi aggiungere quel passo allo standard dove lo vuoi usare oppure crearti un tuo standard.
    Aggiungo anche che magari il modo di inserire un filetto a piacere su un Ø a piacere c'e', ma non lo conosco;pero' credo che se ci fosse sarebbe tutto piu' semplice.......
    Tarkus
    195
    Disegnatrice
    AutoCad, Inventor
    Ciao carissimo
    Ok, credo di avere capito.
    L'unico dubbo che mi rimane e' sul diametro, come dicevi tu, xke' la Withworth e' quotata in pollici. Potrebbe essere 1“11/16, si avvicina a 39.8. Gia' sarebbe comodo filettare a piacere, ma addio unificazione...in fondo e' utile, pensa se questi avessero filettato in metrico, passo 1.5 quanto tempo e soldi avremmo risparmiato! Pazienza..
    Grzie e buona giornata!
    Vale
    E' vicino ad 1 pollice e 1/4 gas.
    Tale formato prevede una diamestro esterno di 41,91 mm, medio di 40,43 e sul nocciolo di 38,95 mm però ha 11 passi per pollice (2,309 mm).
    195
    Disegnatrice
    AutoCad, Inventor
    Ciao!
    Scusa l'ignoranza ma 1”1/4 G non presuppone gia' che la filettatura sia gas e non withworth? La gas non ha possibilita' di scegliere il passo, giusto? E io devo filettare la ghiera con 19 filetti x pollice, altrimenti non si avvita al pezzo. Il problema e' questo, che il pezzo esiste ed ha le sue ghiere originali in commercio, a noi xo' serve una ghiera con lo stesso interno e la parte esterna (quella estetica) diversa, per esempio quadrata invece che rotonda per esempio.
    Vale
  7. #17
    Anche la Whitworth però non corrisponde alle caratteristiche che hai indicato.
    Nella tabella UNI 2709 e nelle British Standard il numero dei filetti per pollice non corrisponde (vanno dai 7 ai 9).
    Secondo me è un filetto su misura che non ha nessuna corrispondenza con i filetti previsti da queste norme.
  8. #18
    195
    Disegnatrice
    AutoCad, Inventor
    Noooooo!!!!!!! :( sarebbe un disatro. Io spero sia una withworth a passo speciale, come potrebbe essere un nostro M40x1.25. Il mio capo dice che e' un tipo di filettatura piuttosto comune ma non si ricorda quale.
    Vale
  9. #19
    3690
    Piemonte (CN)
    Ciao!
    Vale
    Se hai i pezzi originali "in mano" ti conviene consegnarli entrambi al tornitore (oltre al disegno), il quale farà le misurazioni del caso e sarà in grado di riprodurti tutte le filettature che vuoi, standard e non.
  10. #20
    195
    Disegnatrice
    AutoCad, Inventor
    Gia' infatti faremo cosi', se poi scopriamo delle caratteristiche in più' aggiorniamo la tabella se ci servira' altre volte.
    Grazie ancora
    Vale
    1. Inventor 2010
      Di fraribre nel forum Inventor
    2. installazione inventor 2010
      Di dicifa nel forum Inventor
    3. Risposte: 65
    4. Norme filettature GAS - Inventor 2008
      Di vale79 nel forum Disegno e materiali
    5. Inventor 2010 What's New
      Di cubalibre00 nel forum Inventor
      Risposte: 28
