Risultati da 1 a 10 di 22
    195
    Disegnatrice
    AutoCad, Inventor
    Predefinito Inventor 2010 - Filettature
    devo fare una filettatura interna Diametro 40 mm, 19 filetti per pollice (P=1,33), come faccio? Non so che tipo di filetto sia, forse Withworth... avete un'idea?
    Altrimenti si può creare in Inventor un nuovo tipo di filettatura e poi applicarlo?
    Vale
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Citazione Originariamente Scritto da vale79 Visualizza Messaggio
    Vale
    Sicura del 40 mm?
    E' troppo inusuale.
    Ma 40 mm a cosa si riferiscono?
    E' un diametro imposto da qualche specifica? o forse al Ø int del foro filettato che magari stai misurando su un pezzo?
    Oppure e' stato fatto piu' largo.....dacci qualche indicazione in piu'
    Tarkus
    195
    Disegnatrice
    AutoCad, Inventor
    :) era un esempio; voglio che quando quoto mi scriva diametro e passo, però non so che tipo di filettatura è. Mi spiego meglio: ho un pezzo reale filettato, sto disegnando una ghiera da avvitare ma non so la forma della filettatura del pezzo, quindi sto cercando di scoprirla a tentativi per fare la stessa filettatura (naturalmente interna) sulla ghiera. Spero di averti dato qualche indicazione in più.
    Diametro esterno del pezzo filettato = 39,8 mm
    Diametro interno della ghiera =38,55 mm: questa ghiera xò non si avvita, è M40x1,5, devo trovare la filettatura giusta.
    Grazie mille
    Vale
    2339
    Grazie mille
    Vale
    Cioe' mi stai dicendo che la ghiera 40x1.5 non si avvita al tuo pezzo filettato e che il diametro esterno e' 39.8....dunque l'esterno tradotto in pollici potrebbe essere 25/16" e il filetto ,giustamente, 19 filetti/".
    Pero' mi sa' che' e' una filettatura arbitraria,o almeno non presente nella feature "filettatura" di Inventor.
    Percio' mi sa' che te la devi creare.
    Io non l'ho mai fatto, pero' prova a dare un'occhiata a cosa riporta la guida di
    Inv:
    "Se necessario, è possibile aggiungere tipi e definizioni di filettatura personalizzati. Per impostazione predefinita, un foglio di calcolo per le filettature si trova nei seguenti percorsi:
    Microsoft Windows XP: Programmi Autodesk Inventor [versione] Design Data.
    Microsoft Vista: Utenti Pubblica Documenti Autodesk Inventor [versione] Design Data.
    Per creare delle filettature rastremate, usare il tipo di filettatura rastremata. Il foglio di calcolo dei dati di filettatura contiene una specifica NPT (National Pipe Threads, filettature per tubi nazionali). "
    Tarkus
    195
    Disegnatrice
    AutoCad, Inventor
    Grazie mille era proprio questo che volevo sapere. Eventualmente mi creo una filettatura nuova se riesco, mi sembra molto strano xo' che chi ha filettato il pezzo utilizzi filetti anomali.
    Noi abbiamo il pezzo,abbiamo misurato l'esterno ed e' il valore che ti ho scritto prima, abbiamo disegnato la ghiera e l'abbiamo filettata con la filettatura di default metrica, e risulta M40x4,5. Pero' il filetto del pezzo si vede che ha un passo più' fine quindi abbiamo semplicemente scelto passo 1,5, xo' la ghiera realizzata non si avvita. Prima di fare una filettatura mia vorrei capire se esiste gia' fatta e normalizzata, altrimenti dovrei andare a tentativi x ogni parametro di filettatura, e' assurdo :(
    Grazie mille intanto :)
    Vale
    2248
    Piemonte,Torino
    non riuscite a portare il pezzo sotto ad un proiettore di profili e misurarlo ?
    ciao.
    195
    Disegnatrice
    AutoCad, Inventor
    Ooooohhhhhhhhh!!!! Ho paura di no...neanche sapevo che esistessero i proiettori di profili :). Siamo partiti convintissimi che fosse un M40x1.5, non ci siamo neanche attrezzati con un contafiletti, forse e' un passo 1, o 1.25 se esiste. Magari bastava mandare il pezzo al tornitore che ha fatto la ghiera cosi' controllava lui, e' che ci siamo accorti dell'errore stasera. Magari riusciamo a sapere il filetto da chi ha fatto il pezzo maschio. Poi rimane solo da quotare come Diametro - Passo, questo dovrebbe farlo da solo Inventor, giusto?
    Grazie ancora
    Vale
    2248
    Piemonte,Torino
    sì, oppure lo scrivi tu editando la quota.
    ciao.
    195
    Disegnatrice
    AutoCad, Inventor
    Ok, grazie. Adesso provo a filettare un maschio D 39.8 e vediamo cosa dice.
    Vale
    195
    Disegnatrice
    AutoCad, Inventor
    Abbiamo trovato il disegno del pezzo e c'è scritto 19 filetti per pollice, è un tipo di filettatura piuttosto comune nella rubinetteria, sapete come si chiama o le caratteristiche? Così posso creare un nuovo stile.
    Vale
    1. Inventor 2010
      Di fraribre nel forum Inventor
    2. installazione inventor 2010
      Di dicifa nel forum Inventor
    3. Risposte: 65
    4. Norme filettature GAS - Inventor 2008
      Di vale79 nel forum Disegno e materiali
    5. Inventor 2010 What's New
      Di cubalibre00 nel forum Inventor
      Risposte: 28
