Risultati da 1 a 8 di 8
    135
    LAVORO
    VENETO
    INVENTOR
    Predefinito Problema con numero seriale.
    Salve a tutti, ho installato precedentemente una versione di inventor con un numero seriale non corretto, ora anche se l'ho disistallato e rinstallato cambiando il numero (inserendo quello corretto) quando faccio l'attivazione mi rimane in memoria il n. seriale inserito la prima volta.
    come posso fare??
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    In XP "C:\Documents and Settings\All Users\Dati applicazioni\Autodesk\Software Licenses\" questa è la cartella dove vengono memorizzati i files .dat di licenza dei prodotti Autodesk installati, se ne hai più di uno ti consiglio di spostarli tutti, far partire Inventor rifare la procedura di attivazione, ricontrollare in questa cartella il nome del file generato e rimettere a posto gli altri che hai spostato senza quello con lo stesso nome.
    Vista ha un'altro percorso, ma ora non ricordo, mi pare si debba entrare nella cartella Roaming della cartella User, ma non ricordo di preciso.
    135
    LAVORO
    VENETO
    INVENTOR
    Ho cancellato tutta la cartella in C: / programdata / software License
    ora devo rinstallare il tutto ??
    non ho trovato altri file con la License
    (utilizzo S.O. Vista prof.)
    2250
    Piemonte,Torino
    la dico ma non sono sicuro.
    dal menu a tendina di Inv. << ? >> --> Inform. su Adsk Inv --> info sul prodotto --> num. serie prod. --> aggiorna c'è la possibilità di variare il seriale ( con una nota di attenzione )
    cosa capita poi, non mi fido a provarlo ...
    ciao.
    135
    LAVORO
    VENETO
    INVENTOR
    Ora ho provato a rinstallare il tutto e poi vediamo cosa mi dice.....
    Intanto grazie a tutti per l'aiuto
    135
    LAVORO
    VENETO
    INVENTOR
    Niente da fare mi prende sempre il Serila 123 12345678 che avevo installato erroneamente all'inizio come versione prova (ora che ho finito i 30 giorni di prova) che posso fare??
    Premetto che non risco ad entrare nel programma
    Help
    9341
    Citazione Originariamente Scritto da HOOPS Visualizza Messaggio
    Help
    Prova a disintallare e poi pulire il registro di sistema (spesso le info nel registro di windows non vengono cancellate durante la disintallazione).
    Non so niente di inventor ma spesso i programmi scrivono le informazioni in:
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\Inventor
    o qualcosa di simile.
    Magari con uno di quei tool che puliscono il registro (ccleaner) riesci a risolvere.
    135
    LAVORO
    VENETO
    INVENTOR
    Niente da fare mi compare sempre 123-12345678 maledetta versione 30g
    ora devo riformattare il tutto...
    1. Mouse3D seriale
      Di rockford nel forum Hardware
    2. Numero parte in Idw
      Di Tarkus nel forum Inventor
      Risposte: 17
    3. Numero Frame AVI
      Di seby nel forum Revit
    4. numero bolla
      Di luragne nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    5. Numero di Reynold
      Di Francesco Gigante nel forum Fluent
