    15
    tecnico
    verona
    proengineer
    Predefinito impossibile settare densita'
    ciao a tutti.
    non mi è possibile definire una massa volumica debole, ad esempio quella di un tipo di poliestireno 15Kg/m^3 equivalente a 1.5e-13 T/mm^3.
    proengineer non l'accetta be mi da questo messaggio.
    mio sistema d'unita' è mmNs
    grazie.
    • Tipo File: jpg dens.jpg (63.9 KB, 14 Visualizzazioni)
    Mi sa che è un valore al di sotto della precisione assoluta impostata di default.
    Prova a cambiare nelle definizioni materiale l'unità g/mm^3.
    15
    tecnico
    verona
    proengineer
    nella definizione del materiale, non c'è il g/mm^3 fra le unita' proposte per la densita'.
    c'è g/cm^3 ma non cambia nulla....il messaggio d'errore persiste.
    puoi postare la parte ed il materiale in formato zip ?
    15
    tecnico
    verona
    proengineer
    grazie!
    mi sono informato da un collega chi ha contattato qualche consulente PTC..quest'ultimi li hanno riferito che il valore della densita' dessere compreso in un intervallo di 1.0e-10 e 1.0e+10
    1. Intervallo valori densità di massa
      Di Michael nel forum Creo Parametric - Configurazione
    2. densità delle creme
      Di mir nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 18
    3. Densità superficiale delle persone
      Di mir nel forum Sicurezza luoghi di lavoro (aspetti generali)
    4. parametro densita
      Di nadinaf@hotmail.com nel forum Creo Parametric - Configurazione
    5. densità
      Di SIMONE02 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
