    189
    Creo 2
    Predefinito serie con numerazione progressiva (WF2)
    buongiorno a tutti
    sono a chiedervi aiuto perchŔ devo numerare le pale di una girante (devo proprio ricavare il numero sul pezzo) e vorrei farlo con una serie circolare
    vorrei sapere se c'Ŕ un modo che mi permette una volta creato sulla prima pala il numero 1 (estrusione con testo) di realizzare una serie in cui la numerazione aumenta (+1) ad ogni elemento
    tutto questo per evitare di dover fare un estrusione per ogni pala (e sono tante!)
    ciao e grazie
    264
    Reporter
    Emilia & Romagna
    Citazione Originariamente Scritto da Therapy? Visualizza Messaggio
    buongiorno a tutti
    ciao e grazie
    quando realizzi un estrusione testo hai la possibilitÓ di selezionare un parametro. quindi se al parametro associ una relazione incrementale il gioco Ŕ fatto (credo...)
    fai una prova
    189
    Creo 2
    scusa ma non ho tutta questa dimestichezza con le relazioni....
    ok per il parametro da associare al testo
    poi quando realizzo la serie, nel mio caso polare, seleziono una quota angolare (non un asse altrimenti non mi permette di definire la relazione giusto?) vado su "definisce l'incremento per relazione" modifica e mi compare un editor di testo
    a questo punto non s˛ cosa devo scrivere per far incrementare l'angolo di 10░ e il testo di +1
    264
    Reporter
    Emilia & Romagna
    la serie la puoi fare senza definire l'incremento per relazione, ma facendo una serie con passo costante a 10░.
    l'incremento deve essere sul valore del parametro, ho capito bene?
    diverso tempo fa avevo realizzato una scala graduata su una bottiglia che tramite le feature di misura mi permetteva di vedere la visualizzazione incrementale del volume. se la trovo guardo come ci ero arrivato....
    189
    Creo 2
    si hai capito bene devo incrementare il parametro (numero intero) +1 ad ogni passo
    edit
    ripensandoci si potrebbe fare anche in un altro modo : a me in realtÓ serve un numero che non Ŕ altro che l'angolo /10 cioŔ nel mio caso particolare ho 36pale
    purtroppo il mio problema Ŕ che uso raramente le relazioni e non s˛ quale parametro prendere : mi basterebbe sapere quale quota guida l'incremento di serie
    189
    Creo 2
    ho fatto qualche prova : nella serie se associo un parametro ad un testo il parametro Ŕ lo stesso per tutte le varianti della serie
    il problema sta proprio qui : come faccio a mettere nella relazione un numero di variante della serie generico (p#)?
    comincio a dubitare che si riesca con questo metodo ad ottenere quello che voglio.....
    1. Numerazione automatica attributi
      Di GiGa nel forum VBA per Autocad
      Risposte: 30
    2. numerazione pallinatura
      Di max061271 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    3. Numerazione fori
      Di Strumpf nel forum Solidworks
    4. Numerazione particolari in INVENTOR
      Di gianlukey nel forum Inventor
    5. Somma progressiva delle distanze
      Di PlannerRoad nel forum Lisp per Autocad
    • Il codice BB Ŕ Attivato
    • Il codice [IMG] Ŕ Disattivato
    • Il codice [VIDEO] Ŕ Disattivato
    • Il codice HTML Ŕ Disattivato
