Risultati da 11 a 14 di 14
    Utente Junior L'avatar di bisogna_rimanere_umili
    74
    roteare i pollici
    italy, aimhè...
    microsoft paint
    Citazione Originariamente Scritto da MacGG Visualizza Messaggio
    Ciao bisogna_rimanere_umili,
    beh allora direi che comunque Adams, nel suo ambiente View, ti permette di fare anche le cose semplici semplici, senza nessun CAD, senza saper nulla di simulazione.
    Puoi modellare delle aste o anche fare a meno della modellazione geometrica.
    Se poi parliamo di accuratezza, o le cose le faccio bene, altrimenti è meglio non farle, perchè poi possono venire fuori dei problemi. Altrimenti uso dei software di simulazione virtuale che si chiamano GIOCHI.
    MacGG
    programmino semplice e veloce va bene per avere un'idea spannometrica di un cinematismo, poi quando si hanno un po' le idee + chiare e un po' di dati in mano si fa se ne vale la pena e si ha tempo/voglia un'analisi più accurata e definita nei particolari...
    se all'inizio non si conoscono le forze in ballo o si fa tutto a caso o si va con l'esperienza...
    e poi partire subito con un modello 3d ti incasina e basta...
    questo è quello che penso, correggimi se sbaglio....
    206
    Ing.
    Friuli
    33100
    Giusto bisogna_rimanere_umili,
    infatti con Adams puoi fare le cose semplici, senza vere un CAD, senza modellare niente o partre da uno sketch 2D (se proprio vuoi farlo) e via via aggiungi dettagli fino ad arrivare al progetto finale.
    Quindi man mano che hai le idee le verifichi (vedrai che con la simulazione ti vengono su molte più idee di quelle che immagini), quindi devi comunque avere un programmino potente, inoltre perchè perdere tempo, seppur poco, con un programmino, per poi abbandonarlo e ripartre da zero con un programma serio, quando puoi partire direttamente con quest'ultimo?
    Ovvio che di mezzo c'è il budget a disposizione, ma sempre la simualzione si paga in un tempo inferiore a quello che uno si immagina.
    MacGG
    Utente Junior L'avatar di edward
    30
    Industrial designer
    Thinkdesign, Solidworks, KeyShot
    riesumo il thread con la speranza di una risposta. premetto la mia totale ignoranza al riguardo e mi affaccio occiasionalmente a programmi del genere.
    working model è delirante, cinderella mi sembra migliore come interfaccia e usabilità solo che volevo chiedere: c'è un comando unisci o tipo trim? devo creare un percorso un pò strano e con le figure di base (arco + linee) le aste non percorrono il percorso ma si bloccano nei punti di giunzione.
    grazie anticipatamente
    30
    Industrial designer
    risolto direttamente con pro/e
    1. cinematismo - analisi fem - simulazione
      Di smoking nel forum Inventor
    2. CFDesign 10- Aiuto simulazione pompa centrifuga
      Di matteojb nel forum CAE/FEM/CFD forum generale
    3. Aiuto Simulazione modello Msc Adams
      Di peppe79sr nel forum MSC.ADAMS - .DYTRAN - .MARC - .PATRAN
    4. cinematismo
      Di ias87 nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    5. Aiuto Simulazione Msc Adams
      Di peppe79sr nel forum Altri CAD per la Meccanica
