Risultati da 1 a 10 di 14
    Utente Junior L'avatar di callisto100
    17
    disegnatore 3D
    Torino
    catia v5 r18
    Icon7 aiuto per simulazione cinematismo
    Ciao a tutti :
    Qualcuno potrebbe fornirmi per favore un file di esempio per eseguire un simulazione di cinematismo e magari qualche spiegazione per cominciare?
    Sto cercando di imparare,ma attualmente qui in ufficio sono da solo e mi
    sto stressando a 1000 con pochi risultati.
    Vi ringrazio anticipatamente.:
    fab69
    bisognerebbe capire cosa devi simulare... se solo spazi, spostamenti, ingombri, catia va bene; se anche velocità, accelerazioni, carichi, ti conviene lavorare con working model...
    17
    disegnatore 3D
    Torino
    catia v5 r18
    A me basterebbe movimentare ad esempio l'apertura di uno stampo composto dalla base sup e inferiore,poi ok ci sono altri componenti che si muovono secondo varie inclinazioni azionati da dei cunei,ma per cominciare mi basterebbe capire la logica, almeno per questi semplici movimenti,cose più complesse magari più avanti.Grazie per il tuo interessamento.
    fab69
    mah, x queste cose la logica è semplice: si usano i vincoli di assieme, tenendo fisso un pezzo (quello che nella pratica sta fermo), e indicando le altre condizioni dei gradi i libertà (quindi, contatti, offset, parallelismi, angoli, coassialità...). l'elemento che conserva gradi di libertà può essere spostato, ruotato, etc, e di conseguenza si trascina gli elementi cui è vincolato.
    l'apri-chiudi di uno stampo è fra le cose più facili...
    Utente Junior L'avatar di bisogna_rimanere_umili
    74
    roteare i pollici
    italy, aimhè...
    microsoft paint
    mi attacco a questa discussione per non aprire, inutilemente, una nuova...
    ci sono altri programmi del tipo working model per studiare la cinematica?
    ne cercavo uno dove imponendo a un cinematismo la legge di moto che deve fare mi potesse calcolare le forze necessarie all'azionamento...
    esempio stupido che non centra niente, dato un sistema biella manovella impongo la legge di moto del pistone e ricavo il MT sull'albero di banco...
    Ultima modifica di bisogna_rimanere_umili; 04-11-2009 alle 16: 34 Motivo: ortografia
    2292
    Veneto - Austin (TX)
    Come mai Working Model non va bene?!?
    Altrimenti, prova con questo
    www.cinderella.de
    74
    roteare i pollici
    italy, aimhè...
    microsoft paint
    www.cinderella.de
    lo trovo un po' macchinoso e anche per fare delle semplici aste mi tiro matto...
    magari sono io che non ci arrivo a capirlo...
    proverò "cenerentola"...
    206
    Ing.
    Friuli
    33100
    Ciao bisogna_rimanere_umili,
    visto che probabilmente stai lavorando in CATIA V5, perchè non provi SimDesigner?
    Anche senza il KIN, puoi crearti i cinematismi che vuoi anche trasformando i vincoli di assemblaggio altrimenti ti crei tu i giunti come vuoi.
    Tieni conto che il motore è MSC.Adams, quindi puoi anche fare contatti 3D di qualsisi tipo, molle ammortizzatori, forze con una grande varietà di leggi oltre alla possibilità di avere i corpi flessibili. Per quest'ultimi, se vuoi farli dentro CATIA V5, devi avere anche GPS.
    Ovviamente come aoutput hai tutte le grandezze cinematiche (spostamenti, velocità, accelerazione di tutti i punti che vuoi) ma anche sempre le informazioni dinamiche (forze e momenti trasmessi dai giunti, contatti, corpi flessibili, etc).
    Ovviamente puoi fare tutto anche esternamente a CATIA V5, o in Adams o nel nuovo prodotto SimXpert, che ti permette di usare direttamente i vari formati CAD (CATIA V5, NX e ProE) senza tradurli e mantenendo la bidirezionalità con le modifiche che si fanno nel CAD (i parametri li puoi anche modificare in SimXpert se hai cerato part/assiemi parametrici).
    MacGG
    74
    roteare i pollici
    italy, aimhè...
    microsoft paint
    Icon1
    Citazione Originariamente Scritto da MacGG Visualizza Messaggio
    MacGG
    no non sto usando CATIA, mi sono semplicemente attaccato a questa discussione...
    sembra interessante come software, ma io ne cercavo uno che facendo il mio schemino semplice semplice con sole aste semplici (e quindi analisi meno accurata ma credo veloce e leggera) mi ricavi la forza necessaria all'azionamento...
    grazie per il suggerimento
    206
    Ing.
    Friuli
    33100
    beh allora direi che comunque Adams, nel suo ambiente View, ti permette di fare anche le cose semplici semplici, senza nessun CAD, senza saper nulla di simulazione.
    Puoi modellare delle aste o anche fare a meno della modellazione geometrica.
    Se poi parliamo di accuratezza, o le cose le faccio bene, altrimenti è meglio non farle, perchè poi possono venire fuori dei problemi. Altrimenti uso dei software di simulazione virtuale che si chiamano GIOCHI.
    MacGG
    1. cinematismo - analisi fem - simulazione
      Di smoking nel forum Inventor
    2. CFDesign 10- Aiuto simulazione pompa centrifuga
      Di matteojb nel forum CAE/FEM/CFD forum generale
    3. Aiuto Simulazione modello Msc Adams
      Di peppe79sr nel forum MSC.ADAMS - .DYTRAN - .MARC - .PATRAN
    4. cinematismo
      Di ias87 nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    5. Aiuto Simulazione Msc Adams
      Di peppe79sr nel forum Altri CAD per la Meccanica
