Risultati da 1 a 10 di 12
    4
    Ingegnere
    Solid Edge ST
    Predefinito Problema finestre Solid Edge ST
    da pochi giorni in azienda mi hanno aggiornato la versione di Solid Edge dalla 20 alla ST.
    In qualche modo, no s˛ come, ho nascosto le finestre della Prompt Bar e della finestra "dinamica" (non so come si chiama, quella che cambia a seconda del comando selezionato) che si trova a sinistra sopra il PathFinder.
    Il problema Ŕ che non riesco a ripristinare queste finestre: se clicco sulla freccetta mostra (quella rivolta in basso, dove si pu˛ selezionare/deselezionare PathFinder, PRomptBar, ecc.) le due finsetre in questione risultano spuntate e quella spunta rimane fissa, non cambia nulla cliccandoci sopra: le finestre non ci sono!
    Non vorrei ci fosse qualche bug.
    Qualcuno pu˛ aiutarmi? Sapete come ripristinare queste finestre o resettare il pogramma con le impostazioni iniziali di default? (Ho provato anche a disinstallare e reinstallare il programma, ma mi ha mantenuto le impostazioni che avevo modificato...)
    Ciao e grazie.
    244
    Produttore
    Citazione Originariamente Scritto da Steve75 Visualizza Messaggio
    Ciao e grazie.
    crerca fra i miei post, ho chiesto recentemente la stessa cosa...
    4
    Ingegnere
    Solid Edge ST
    Ciao bazzy,
    ho provato ha cercare tra i tuoi post, ma non l'ho trovata.
    Ti ricordi per caso che titolo gli avevi dato?
    Grazie.
    Moderatore L'avatar di gerod
    3875
    Libero professionista
    mi sa che son pochi quelli che stanno usando la ST! ;)
    244
    Produttore
    Ciao bazzy,
    Grazie.
    no, non me la ricordo, altrimenti ti avrei postato il link....
    era sicuramente una discussione sulla ST in cui mi lamntva per i men¨ e chiedevo come fare per la barra degli strumenti sparita....
    mi pare la soluzione l'avesse postata cacciatorino
    Moderatore L'avatar di Focus
    642
    Io uso la ST in metodo classico, ma non mi Ŕ mai successo che sparissero le finestre, probabilmente il problema Ŕ risolvibile cancellando la chiave di registro che gestisce le stesse.
    244
    Produttore
    Ciao bazzy,
    Grazie.
    eccolo:
    http://www.cad3d.it/forum1/showthread.php?t=12149
    scorri i post e controlla tutto il 3D
    2763
    Secondo me devi cancellare la porzione di registro relativa a Solid Edge V100 nell'area CURRENT_USER, Ŕ come fare un reset di tutte le impostazioni.
    Cintura nera di solid edge
    4
    Ingegnere
    Solid Edge ST
    Per bazzy:
    ho guardato, ma il problema non era che non risucivo a trovare il comando per far riapparire le finestre: Ŕ che proprio non mi riappaiono! Ad. es: la voce PromptBar rimane SEMPRE spuntata ma la barra non c'Ŕ!
    Per Be_on_edge:
    dovrei cancellare tutta la certella "Version 100" o solo determinati files/cartelle?
    Ma se lo faccio, devo reinstallare il programma o automaticamente mi ricrea questa cartella di regsitro?
    244
    Produttore
    Per bazzy:
    occhio che non scompaia solo in certi ambienti (ad esempio draft), appena installato la ST avevo il tuo solito problema, poi ho scoiperto che in realtÓ cambiava la visualizzazione fra gli ambienti (fatto sta che poi avevo tutto quello che mi serviva).
    Purtroppo non ne sono sicuro in quanto la ST la sto usando a casa "in prova"
    1. problema installazione solid edge v20
      Di bob12 nel forum Solid Edge
      Risposte: 24
    2. problema layer solid edge
      Di dario__3 nel forum Solid Edge
    3. Problema con assieme Solid Edge ST
      Di bozok nel forum Solid Edge
    4. Problema inst Solid edge
    5. problema esportazione da solid edge 2d a dwg
      Di jim78b nel forum Solid Edge
