    9
    Italy
    Inventol (versione chinese)
    Predefinito Problema con doppio click e tasti rapidi CTRL
    Ciao a tutti, ho questo problema mechanical 2009 , cliccando 2 volte sul oggetto non si apre la finestra di dialogo per la modifica ne quella delle proprietà, nella linea di comando compare "ampoweredit" e non fa nulla, non riesco ad editare con doppio clicki testi, Dtext, blocchi ecc. (la casella "modifica mediante doppio click" è attiva :P
    un altra cosa che non va è ad esempio "CTRL + C" "CTRL + V" "CTRL + Z" nel disegno, invece se voglio incolare un testo in una finestra di dialogo funziona.... mi fa impazzire... qualcuno sa quale è la variabile di controllo di queste funzioni ???
    grazie mille e buon lavoro!
    5027
    Variabile
    AutoCAD 2016
    Provato ad installare il Service Pack di Mechanical 2009?
    9
    Italy
    Citazione Originariamente Scritto da PlannerRoad Visualizza Messaggio
    Service pack !?!? nop...
    Ho installato il programa originale da pochi mesi.... si scarica dal sito Autodesk ?
    5027
    Variabile
    AutoCAD 2016
    Si certo. La 2009 è arrivata al Service Pack 3:
    http://usa.autodesk.com/adsk/servlet...linkID=9242019
    974
    Progettista/Disegnatore
    Roma
    Mechanical, Inventor, 3DS Max
    Se anche aggiornando non dovesse funzionare prova con un ripristino (non reinstallazione, che resta extrema-ratio)... ogni tanto una bella pulizia non fa male...
    A me capitava una cosa simile (se non peggiore)... ogni tanto di "inchiodava" la parte Mechanical non permettendomi di avviare alcun comando Power...
    Alla fine ho risolto come detto...
    1. Intercettare il doppio click su una listbox di una DCL
      Di ghirosoft nel forum Lisp per Autocad
    2. Verifica in ricostruzione CTRL + Q
      Di dedoitalia nel forum Solidworks
      Risposte: 21
    3. AutoCAD Mechanical 2009 e funzioni con CTRL
      Di x3di nel forum Autocad Mechanical
    4. COMANDO CTRL+ALT+SX
      Di world nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    5. Interfaccia rhino + tasti rapidi
      Di Strumpf nel forum Rhino3D
