Discussione: feature di assieme
    123
    Solid Edge - Autocad - ActCut
    Icon2 feature di assieme
    Ciao a tutti.
    Purtroppo ritorno su un thread giÓ aperto perchŔ non riesco a venire a capo del problema - anche se inizio a pensare ad un errore di approccio: le feature di assieme!
    Creo un nuovo assieme, uso il comando "struttura" per creare una cornice con un profilo UPN in una mia libreria (ma anche se uso un tubolare standard non cambia); ora disegno una lamiera che appoggia su tale cornice e mi piacerebbe un sacco, ma davvero tanto, poter forare UPN e lamiera per mettere un bel bullone. Provo con il comando FORO -dal file di assieme- e scelgo "crea feature delle parti GUIDATE dall'assieme" perchŔ, gradirei che anche nella messa in tavola mi comparisse il foro...con questo comando riesco ad accedere solo alla lamiera.
    Allora dico "pazienza le tavole, le arrangio a mano (!!!)" e scelgo il comando FORO "crea feature di assieme": in questo modo riesco ad eseguire le forature, ma perdo la possibilitÓ di avere direttamente le tavole corrette, in caso di modifiche.
    Sbaglio l'approccio? A voi funziona correttamente il tutto (foro e tavole relazionati)? Devo andare a zappare la terra?
    ma due controventi...sono in minoranza?
    2768
    Citazione Originariamente Scritto da albertot Visualizza Messaggio
    Ciao a tutti.
    Le strutture non sono parti ma feature di assieme quindi non le puoi forare con la "Feature della parte guidata dall'assieme". E se usi la feature dell'assieme sulla lamiera non avrai la foratura.
    Ci sono diverse soluzioni in base a quello che vuoi ottenere, quella che ti suggerisco Ŕ:
    Creare la foratura nella lamiera e poi una foratura d'assieme per la struttura linkata alla lamiera. Potresti eventualmente disegnare il layout di foratura come schizzo dell'assieme, e poi usarlo come base per la foratura d'assieme e la foratura della lamiera.
    Cintura nera di solid edge
    1. rappresentazioni semplificate: soppressione feature assieme
      Di oldtripe nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
      Risposte: 32
    2. Ridefinire Feature di parte in Assieme WF4
      Di faguide nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    3. Feature di parte Su Assieme-Dove sono sul PRT?
      Di Cla nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    4. Forature e feature in assieme
      Di vincent_81 nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    5. Feature di assieme
      Di alexfunk nel forum CATIA V5 CATProduct
