Risultati da 1 a 10 di 17
    31
    tecnico
    campania
    autocad
    Predefinito importare disegni da autocad
    Salve sono nuovo in questo campo, ho una versione demo di featurecam e mi accade questo ( di sicuro sbaglio ) :
    faccio un disegno in 2d con autocad ( un semplice pezzo di 120 mmm x 80mm con gradino di 50mm di diametro e lunghezza 70mm per tornio )
    impostando il grezzo in fc di 125 x 85 ma quando importo il disegno quest'ultimo risulta molto piu piccolo rispetto al grezzo come se fosse scalato di 10 volte.
    dove sbaglio? se non ricordo male mi dice :
    trasforma le unita nel documento di featurecam
    scala geometria importata
    niente vai avanti
    che cosa scegliere? in verità ho provato tutte e tre ma il grezzo risulta 10 volte piu grande rispetto all'asse x
    scusate eventuali errori ma sono nuovo in questo campo... grazie anticipatamente
    Ultima modifica di Mike1967; 13-02-2012 alle 08: 49
    31
    tecnico
    campania
    autocad
    scusate nel titolo ho scritto autocat ovviamente è autocad
    10
    progettista cad cam
    italia
    featurecam
    hai controllato l'unità di misura con la quale stai lavorando?
    potresti avere quei problemi perchè stai lavorando in pollici
    1322
    Malpensaland - Lombardia
    se dice che viene più piccolo di 10 volte i pollici non centrano nulla (1 pollice = 25.4 mm)
    potrebbe essere che in autocad sia stata settata una scala 1:10 già per il disegno a livello di disegno prototipo e che non se ne sia accorto.
    oppure è stato modificato il file di FC che controlla i parametri per le importazioni da Autocad, che non ricordo come si chiama, ma che è nella dir. di FC (una volta il tecnico me lo fece vedere, ma dato che con Autocad non lavoro mai me lo sono scordato)
    P.S.: stiamo sempre parlando di un post di alcuni mesi fa...
    Meccbell, the Chipmaker
    Winston L.S. Churchill
    10
    progettista cad cam
    italia
    featurecam
    caro meccbell
    1) come "se" fosse scalato 10 volte.. non vuol dire "è" in scala 1:10
    2) non ho bisogno che mi spieghi quanti mm fanno 1 pollice
    3)mi è già capitato di vedere questo problema ed è per quello che ho postato quella risposta
    4) da oggi controllerò meglio le date dei post così Vostra signoria non potrà più riprendermi.
    3690
    Piemonte (CN)
    Citazione Originariamente Scritto da free777 Visualizza Messaggio
    caro meccbell
    Aazzz..
    caffè senza zucchero stamattina?
    Dai che qui è una bellissima giornata, sorridi e risposte meno acide (Mecc non mi sembra lo sia stato). Rispetto per tutti e tra tutti.
    Grazie..
    31
    tecnico
    campania
    autocad
    ciao innanzitutto grazie delle vostre risposte,. No ho lavorato sempre in mm è la prima cosa che ho controllato.
    Comunque se qualcuno usa featurecam e può fare uan prova con un disegno di autocad per vedere se una volta importato gli si presenta rimpicciolito o normale, potrebbe poi postare qui la sua esperianza e come settare FC per non avere questyo problema
    grazie a tutti
    Utente Standard L'avatar di corsaro33
    122
    generatore di trucioli
    featurecam inventor
    Citazione Originariamente Scritto da FIREF00X Visualizza Messaggio
    grazie a tutti
    Ciao firefoox,
    io ho sempre importato da autocad fin dalla versione 2004 e questo
    tuo problema mi è proprio nuovo, non saprei come aiutarti,
    se ti serve un controllo di qualche settaggio di fc te lo verifico
    ma più di cosi non posso fare.
    31
    tecnico
    campania
    autocad
    ciao se posso ti posto un piccolo disegno e tu lo importi cosi, vedi se a te risulta piccolo.
    ps sicuramente sbaglio io qualcosa, ma non capisco cosa , anche perche uso da poco fc ( demo ) che trovo abbastanza intuitivo, ma ho ancora molti limiti a cui da solo non so rispondere , non essendo esperto di cam
    122
    featurecam inventor
    Ok
    postalo
    1. creare macro per importare disegni
      Di fedemito nel forum Creo Parametric - Configurazione
      Risposte: 28
    2. Importare in alphacam disegni di rhino
      Di val79 nel forum CAM forum generale
    3. Disegni F1
      Di gianluca1991 nel forum Modelli 3D e risorse varie dedicate ai progettisti meccanici
    4. tolleranze nei disegni
      Di JLeon nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    5. importare disegni sotto SE
      Di Giveblood nel forum Solid Edge
