Risultati da 1 a 8 di 8
    Utente Junior L'avatar di callisto100
    17
    disegnatore 3D
    Torino
    catia v5 r18
    Predefinito Messaggio di errore Click su ok per terminare
    Ciao a tutti,avrei per cortesia bisogno che qualcuno mi aiuti a risolvere il seguente probema:
    Quando attivo Un prodotto in modalità progettazione un grande insieme,mi
    capita molto spesso che compare il seguente messaggio CLIK SU OK PER
    TERMINARE,e successivamente mi si chiude completamente catia:
    Come posso eliminare questo fastidioso problema?
    Grazie a tutti anticipatamente
    2292
    Veneto - Austin (TX)
    Citazione Originariamente Scritto da callisto100 Visualizza Messaggio
    Di solito compare quando hai poca RAM nel computer
    Utente Junior L'avatar di Plus ENGINEERING
    56
    Consulenza e Progettazione
    Catia - Solid Works - Solid Edge
    confermo anch'io, dipende dalla RAM. Puoi tentare di ovviare a questo problema caricando solo i componenti che ti servono.
    Plus ENGINEERING
    www.plusengineering.it
    17
    disegnatore 3D
    Torino
    catia v5 r18
    Non penso che sia un problema di Ram,il mio p.c. è provvisto fino a 3.5 Giga Ram,ho notato che durante l'attivazione in mod progettazione,si chiude tutto
    non appena vengono superati i 2 giga.
    997
    Catia, Think3
    infatti arrivi al massimo della ram disponibile, la ram che tua hai su un 32 bit basta per un assieme di circa 300 particolari, se poi oltre al modello devi aprire una tavola dell'assieme è come se li moltiplichi per due.
    2292
    Se non sbaglio, Win32bit legge max 2Gb di RAM; 1 per Win e 1 per Catia.
    Se hai 3.5 di RAM devi attivare lo swich (modifica del file boot) , ma non so se funziona con 3.5...di solito si fa a 4Gb
    17
    disegnatore 3D
    Torino
    catia v5 r18
    Ma come devo fare per modificare lo swich (modifica del file boot)?
    2292
    QUI trovi la risposta. Però non so se funziona con 3Gb di RAM.
    1. Messaggio di errore
      Di emi_973 nel forum Revit
    2. messaggio di errore
      Di pier77 nel forum 3D studio
    3. Messaggio di errore.
      Di Alex70 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    4. Messaggio errore VBA
      Di reb_bl nel forum VBA per Autocad
    5. Messaggio di errore
      Di fragui nel forum AutoCAD
