Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: Estrusione schizzo 3D
    3
    studente
    lazio
    solidworks
    Predefinito Estrusione schizzo 3D
    Ciao a tutti.
    Chiedo scusa in anticipo se la mia domanda vi sembrerà molto banale, ma sono una principiante alle prime armi.
    Sto incontrando numerose difficoltà per estrudere uno schizzo 3D costituito da spline, linee ed archi, posti su 2 piani inclinati diversi.
    Ho provato a dividere lo schizzo 3D in due parti (una per piano), ma continuo ad avere problemi con l'estrusione ("impossibile creare questa funzione estrusa a causa delle condizioni di geometria").
    Sono riuscita a fare una estrusione con sweep mediante un cerchio su 1 altro schizzo 2D, ma poi non so come chiudere le superfici superiore ed inferiore.
    Grazie mille a tutti
    Ps: sto utilizzando solidworks 2008.
    3919
    Così faccio fatica a darti una mano...potresti postare il file?
    3690
    Piemonte (CN)
    Citazione Originariamente Scritto da robli Visualizza Messaggio
    Ciao a tutti.
    Dovresti postare un file d'esempio perchè così non è che abbia capito molto
    Così ad occhio mi verrebbe da dire che l'estrusione la puoi fare solo da uno schizzo che sia posizionato su di un unico piano, o da uno schizzo 3D sul suo "piano immaginario" (comunque sempre un solo piano è, anche se disposto casualmente nello spazio).
    Poi gli schizzi devono essere chiusi (a meno di poter usare la Funzione sottile), non presentare doppie linee od altre entità "disperse" in giro nel piano (capita cliccando velocemente col mouse di disegnare minuscole lineette che non riesci a vedere se non zoommando al max).
    Riguardo la sweep anche qui non capisco, se estrudi un cerchio lungo una qualunque linea/curva/spline ecc. di un altro schizzo, ne ricavi un solido che ha già tutte le superfici chiuse..
    sarebbe da vedere anche questo, la spiegazione non è molto chiara (o forse sono tonto io ).
    Posta files d'esempio che ti si può aiutare.
    3
    studente
    lazio
    solidworks
    Grazie mille per aver risposto così rapidamente e vi chiedo scusa per non essere stata molto chiara.
    Allego lo schizzo 3D, l'ho leggermente semplificato riducendo il numero di spline, ho controllato che il contorno fosse chiuso, ma non ho ottenuto miglioramenti per quanto riguarda l'estrusione
    Grazie ancora per la vostra disponibilità, confido che il file sia sicuramente più chiaro della mia spiegazione confusa.
    Utente Standard L'avatar di Mauri:66
    178
    Progetti per Pressofusi Al
    SolidWorks 2011- Creo 2.0 -Catia V5
    devi fare attenzione che lo sketch sia realmente chiuso e che non ci siano linee sovrapposte. Se ti accerti di questo riuscirai di sicuro ad ottenere una estrusione, la quale non sempre si ottiene in solido ma che si può fare anche con la funzione superfici.
    il tuo allegato non è uno sketch chiuso.
    buon lavoro
    3919
    Non puoi estrudere quello schizzo perchè è aperto e manca la direzione. Per estuderlo devi creare la direzione di estrusione (basta una linea), chiuderlo dove è aperto e uscire dallo schizzo.
    Poi fai tasto dx ->strumento di selezione dei contorni e selezioni il profilo, poi premi il tasto estrudi, clicchi il box corretto nel proprety manager e selezioni la direzione di estrusione.
    Ma sei sicuro che non sia più conveniente partire da uno schizzo (2d)?
    Utente Standard L'avatar di banda bassotti
    505
    faccio cose...spesso van bene....talvolta funzionano...raramente servono
    BRESCIA/NAPOLI
    un pò uno un pò l'altro
    azz mi han battutto sul tempo.....Schizzo aperto! ho vinto qualche cosa?
    “Amici, non piangete, è soltanto sonno arretrato " (Walter Chiari)
    3
    studente
    lazio
    solidworks
    Grazie mille a tutti!!!
    Ora cmq provo a partire dallo schizzo 2D, almeno mi esercito un pò e prendo confidenza con il programma!
    Ancora grazie!
    3919
    Usa lo schizzo3d quando è necessario, gli schizzi sono molto più semplici da gestire.
    1. Risposte: 14
    2. Risposte: 2
    3. estrusione
      Di genale nel forum Rhino3D
    4. Problemi di estrusione
      Di robertochiffi nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
      Risposte: 20
    5. Estrusione
      Di sasso81 nel forum Inventor
