Risultati da 11 a 17 di 17
    684
    progettista inox
    trentino
    autocad / inventor
    ho spessore 3, uguale a quella del dwg ... però non ho fatto nessuna raggiatura opportuna ... semplice piega a 90° ....
    684
    progettista inox
    trentino
    autocad / inventor
    OK ... con opportuna raggiatura FUNZIONA ... ho fatto raggio esterno = 2* spessore e raggio interno = spessore ... esiste una regola specifica da seguire?
    380
    Tiro linee
    Inventor, Autocad e occasionalmente Solidworks 2016
    Bè dipende da un sacco di fattori, dalle macchine che si usano per piegare, dal materiale, io ho quasi sempre utilizzato raggio-piega ( che sarebbe il valore del raggio interno) = spessore e devo dire che è andato quasi sempre bene. Prova a fare la stessa "L" con una semplice linea ( con l'angolo retto a spigolo vivo) in schizzo e poi realizza la lamiera con "flangia contorno" vedrai che INV mette il raggio lungo la piegatura.
    684
    progettista inox
    trentino
    autocad / inventor
    intendi quindi r=sp lungo l'asse neutro della lamiera?
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    r > o = sp
    per "r" = raggio interno di piega...
    684
    progettista inox
    trentino
    autocad / inventor
    ma passando a figure più complesse come quella in allegato? il mio collega dice che bisogna dividere in due parti più semplici l'oggetto.
  7. #17
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Citazione Originariamente Scritto da mir Visualizza Messaggio
    Ma questo e' un assieme di due pezzi ottenuti per calandratura !!!
    CONSIGLIO:
    Disegna il pezzo ex nuovo con Inventor;
    Se usi il "cerca" del forum,trovi diverse discussioni su come ottenere delle parti in lamiera calandrata
    Tarkus
    1. Risposte: 25
    2. conversione da inventor 2010 a 2009
      Di KAISERFRANZ nel forum Inventor
    3. Da Inventor 2008 a Autocad come solido
      Di mir nel forum Inventor
    4. Conversione parte solida in lamiera
      Di cccicccio nel forum Solid Edge
    5. Conversione in solido
      Di ridolfi9 nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
