Risultati da 1 a 10 di 17
    684
    progettista inox
    trentino
    autocad / inventor
    Predefinito conversione solido DWG in lamiera INVENTOR
    sto cercando una procedura semplice per passare da un solido di cad 2006 (DWG) allo sviluppo della lamiera in INVENTOR 2008.
    Potete consigliarmi?
    mir
    380
    Tiro linee
    Inventor, Autocad e occasionalmente Solidworks 2016
    Prova ad esportarlo in IGES da autocad, poi lo importi in inventor e se è costruito correttamente avrai il tuo sviluppo.
    Consiglio spassionato : se non è un pezzo impossbile ridisegnalo in Inventor, è sempre meglio.
    Ciao!
    684
    progettista inox
    trentino
    autocad / inventor
    ma per salvarlo in IGES devo avere un applicativo esterno in autocad?
    2248
    Piemonte,Torino
    Citazione Originariamente Scritto da mir Visualizza Messaggio
    da linea di comando --> igesout
    684
    progettista inox
    trentino
    autocad / inventor
    non lo ho questo comando in autocad 2006 ... possibile o sbaglio?
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Meglio il .sat File -> Esporta e seleziona ACIS .sat
    684
    progettista inox
    trentino
    autocad / inventor
    ok esporto in sat e passo ad inventor ... ora vedo la lamiera ... come ottengo lo sviluppo?
    intanto buon pranzo
    mir
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Ora hai esportato, l'importante è che tu sia sicuro che quel pezzo che dici essere in lamiera lo sia effettivamente, cioè che sia aperto in modo che inventor possa svilupparlo e che tutta la geometria abbia uno spessore costante (dello spessore della lamiera che vuoi tu).
    Dopo l'importazione e dopo esserti assicurato quello di cui sopra, devi convertire la tua parte in lamiera (Converti -> Lamiera), cliccare sul pulsante di Valori default lamiera (nella barra dei conadi il primo in alto) e impostare lo spessore corretto, selezionare nel 3D una faccia di base e cliccare sul comando modello piatto (il secondo dall'alto nella barra dei comandi)...
    684
    progettista inox
    trentino
    autocad / inventor
    ho creato una semplice trave ad "L" ... faccio come dici tu ma quando seleziono la faccia e premo su MODELLO PIATTO semplicemente l'oggetto ruota e mi mette difronte la faccia selezionata sopra....
    preciso che la "L" l'ho ottenuto in autocad semplicemente estrudendo una sagoma ad "L".
    380
    Tiro linee
    Hai impostato nella finestra stile lamiera lo spessore? Questo valore deve essere uguale allo spessore della "L", altrimenti il modello piatto non viene fuori. Gli angoli della "L" devono, inoltre, essere raggiati in maniera opportuna.
    1. Risposte: 25
    2. conversione da inventor 2010 a 2009
      Di KAISERFRANZ nel forum Inventor
    3. Da Inventor 2008 a Autocad come solido
      Di mir nel forum Inventor
    4. Conversione parte solida in lamiera
      Di cccicccio nel forum Solid Edge
    5. Conversione in solido
      Di ridolfi9 nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
