Risultati da 1 a 9 di 9
    77
    Smanetto
    Nord
    Pro/E-Think3-Inventor
    Predefinito PROPAGARE PARAMETRI TRA 2 PARTI
    avrei la necessità di propagare alcuni parametri tra due parti dipendenti senza passare da un assieme:
    Parte1 - da questa parte publlico superfici e riferimenti
    Parte2 - inserisco le geometrie pubblicate in parte1 e le solidifico per generare un nuovo modello. In questa parte vorrei recuperare anche alcuni parametri stringa (modello,misura,tipo...) da richiamare nelle messe in tavola.
    avete qualche suggerimento?
    ps: i file sono sempre assieme nello stesso direttorio.
    Utente Standard L'avatar di SweptBlend
    177
    Senior Design Engineer
    Schweizerische Eidgenossenschaft
    ProE, Inventor, Think3
    sii più chiaro, quale tipo di dipendenza dovrebbero avere le 2 parti,
    una è "figlia" dell'altra ? modificando un parametro su una parte, cosa deve succedere alla seconda ?
    Essendo proe "padre-figlio-based", facendo un assieme, uno skeleton
    e mettendo i parametri in quest'ultimo, hai i parametri in una sola "zona"...
    e modificandoli in skeleton, ti si modificano "a valanga..."
    3921
    Però per utilizzare lo skeleton serve il modulo AAX, deba 7171 lo ha a disposizione? Secondo me per fare questa applicazione è necessario...
    177
    senza AAX, puoi creare di partenza un file vuoto, che puoi chiami skeleton,
    e utilizzarlo come collettore di informazioni, parametri, geometria,
    Unica cosa negativa è che ti viene calcolata come peso, ( lo skeleton no ),
    ti appare in distinta a meno di non filtrarla ( lo skeleton no )
    ti appere in disegno a meno di metterlo in livelli ( lo skeleton no )
    altro ?
    77
    Smanetto
    Nord
    OK mi sono spiegato male..scusate
    la domanda è:
    posso propagare un parametro da PRT (che è solo una stringa: pe. commessa 555) ad un altro PRT SENZA passare da Skel o da un assieme?Unico legame (se così si può chiamare) sono nello stesso dir. e sono aperti assieme in sessione.
    Non sò per esempio "pubblicandola" come si fa con superfici, datum ecc...
    La mia parte è un settorino sul quale devo inserire enne lamelle.
    Poichè il costruttore delle lamelle ora vuole la parte solida ho pubblicaro l'US per ogni lamella definita come (superf. neutra) all'interno della parte, quindi ho creato tante parti quante sono le lamelle per poterle solidificare.
    E renderle solide senza intaccare la parte dalla quale ho "copiato geometria".
    Di queste lamelle solide devo creare una doc allegata DRW dove compaiono i parametri relativi alla misura/modello/tipo ecc. che pensavo di recuperare dalla famigerata PARTE1.
    Tutto questo perchè la PARTE1 che è completamente parametrizzata andrà a generarmi una botta di misure diverse e non vorrei trovarmi a compilare i campi dei cartigli -lamelle a manina.
    Purtroppo strade quali Skel e Assieme non le posso fare.
    grazie e scusate per il casino di spiegazione.
    Scusate .... perchè non usi una family table ?
    77
    Smanetto
    Nord
    la parte ha già una family table che mi crea le varianti a-b-c-d del settorino PARTE1 e che verrà montata in sequenza in un assieme. (a-a-c-d-b-c-c-d ecc..)
    L'intero progetto poi sarà rigenerato in 15-20 misure differenti.
    Quindi se dalla mia PARTE1 esporto solo superfici pubblicandole in nuovi PRT e creandone i solidi, mi trovo l'intero processo parametrizzato (come di fatto è).
    Unico dubbio è quello di passare (tipo Copy geom) anche i Parametri (ripeto solo Stringa) dalla PARTE1 a tutte le parti dove poi solidifico.
    Se non c'e soluzione opterò per metterle in un assieme fittizio per collegare il tutto.
    Utente Standard L'avatar di matte79
    270
    Mobilizzazione Mouse
    ProE-Catia V5-Think design
    una bella tavola multimodello non ti piace? dichiari la tavola alle due parti e hai risolto...
    Studia prima la scienza e poi seguita la pratica nata da essa scienza. Quelli che s'innamorano della pratica senza scienza, sono come i nocchieri che entrano nella nave senza timone o bussola
    77
    Smanetto
    Nord
    Citazione Originariamente Scritto da matte79 Visualizza Messaggio
    Esattamente quello .... grazie MATTE come sempre la soluzione più semplice è anche la migliore.
    1. parti grezze e parti finite
      Di cost.persico nel forum Inventor
      Risposte: 19
    2. Creazione di parametri nelle parti di un assemblato
      Di Checco 79' nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    3. Gestione parti e assiemi; parti mlticorpo
      Di who83 nel forum Solidworks
    4. parametri parti a specchio
      Di leobert nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    5. parametri
      Di Uba nel forum Solidworks
