    49
    Stampi e lavorazioni meccaniche generali
    Auton,Rhino e a volte SolidWorks
    Predefinito Fresatura dei piani pianeggianti
    Nella versione 11 c è qualcosa di nuovo sulla PMILL? tipo selezione della superficie su cui lavorare o roba simile??
    77
    Sviluppo CAM
    Auton, ESPRIT
    Citazione Originariamente Scritto da luca.g Visualizza Messaggio
    No, nella PMILL c'è solo maggior velocità di calcolo dovuta all'utilizzo di più CPU in contemporanea.
    49
    Citazione Originariamente Scritto da CADCAMdoctor Visualizza Messaggio
    A mio modesto parere la pmill andrebbe migliorata ( tipo selezione superficie, ecc..)!! Anche perche per fresare le zone pianeggianti a volte diventa un po complicato e talune volte non si ottiene il risultato che si vorrebbe avere! Tu come consigli di fresarle le zone pianeggianti? pmill, mill, concentrica?? la concentrica e alcune volte la pmill lasciano segni della lavorazione (tu probabilmente hai capito a cosa mi riferisco) quindi non sempre amo adoperarle! Tu che consiglio dai? Altro difettuccio che ho notato: quando fai una zmill con limitazione in z per esempio z-30 non sempre arriva a z-30 ma si ferma a -29.235..il problema si manifesta soprattuto quando ci sono pareti verticali ed è abbastanza fastidioso credimi.tu hai mai notato niente di simile?
    ciao buon lavoro
    77
    Sviluppo CAM
    Auton, ESPRIT
    ciao buon lavoro
    Io per le zone pianeggianti preferisco la MILL perchè è quella che lascia meno segni.
    In futuro inseriremo un comportamento a spirale alla CONC.
    Per il problema che ti si ferma prima vorrei esaminare il progetto, l'atc, in cui si verifica.
    A presto
    1. Fresatura HSC
      Di LuisVito nel forum CAM forum generale
      Risposte: 19
    2. Fresatura elettrodo
      Di csurf nel forum CAM forum generale
      Risposte: 24
    3. Cam per fresatura 4 assi
      Di studioranzato nel forum CAM forum generale
    4. Fresatura
      Di fix68 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
      Risposte: 19
    5. Fresatura
      Di Albest nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 25
