Discussione: Allineamento quotature
    40
    Pordenone
    solidworks,solid edge,autocad, 3d studio, cinema4d
    Predefinito Allineamento quotature
    Ciao, vi chiedo, e mai possibile e per allineare le quotature io possa solo usare la griglia? non c'è nessun altro sistema? grazie.....
    2874
    teorico del paleocontatto
    Veneto (PD)
    Citazione Originariamente Scritto da libero85 Visualizza Messaggio
    è possibile basta usare il comando allinea testo, lo trovi sotto quote nella versione ST, o usi il comando cerca e li lo trovi
    Gianluca...alias Tequila
    40
    Pordenone
    è possibile basta usare il comando allinea testo, lo trovi sotto quote nella versione ST, o usi il comando cerca e li lo trovi[/QUOTE]
    Ok grazie, ma se io ho quote inclinate non funziona vero??? correggimi se sbaglio....e la griglia non riesco a ruotarla per darle l'inclinazione giusta....ne deduco che io in questo caso debba andare a occhio....
    2764
    La griglia puoi ruotarla dei gradi che vuoi nelle opzioni della griglia stessa.
    In ogni caso ti consiglio di utilizzare il comando "Distanza tra elementi" con i quali si possono creare gruppi di quote in serie e in parallelo che resteranno sempre allineate fra di loro.
    Cintura nera di solid edge
    1. Quotature
      Di azampi nel forum CATIA V5 CATDrawing
      Risposte: 26
    2. [2d] Quotature
      Di Dylan nel forum Cimatron E
    3. Manuale per le quotature.
      Di xxfast nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    4. Quotature dei confini
      Di Lucax nel forum Revit
    5. Quotature... NORMALI
      Di Massimodwg nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 21
