    80
    SW2003
    Predefinito Vista allineata a due piani nei disegni
    ho ricevuto dei part da uno studio, che stranamente non sono stati realizzati sfruttando gli allineamenti dei 3 piani principali.
    Ora devo metterli in tavola per fare i 2d...
    Non riesco a quotarli correttamente perchè non riesco a fare le viste orientate nel giusto modo!!!!
    C'è modo di ruotare l'origine dei part o dire al SW di ruotare i modelli riposizionando le facce parallele ai piani di rif?
    Ho provato ad inserire un sistema di coordinate nuovo, ma non credo serva!
    Voi come in questi casi?
    Grazie mille
    3921
    Hai guardato come funziona la vista relativa? Non riesci con quella?
    2098
    Nella parte /Inserisci/Funzioni/Sposta-copia.
    A quel punto puoi spostare, ruotare o riallineare il corpo.
    Puoi anche fare in modo che tale funzione sia in una configurazione usata solo nel disegno e non nell'assieme se hai problemi di allineamento o accoppiamento.
    Vedi se puo' fare al caso tuo.
    Saluti, Stefano.
    80
    SW2003
    Cavolo ragazzi!!!!!
    Mi avete insegnato due metodi veramente utili che, entrambi, risolvono il problema!!!!!
    Grazie mille mille!!
    3921
    Di nulla... ci mancherebbe
    1. Vista 3d sezionata nei disegni
      Di m_arquati nel forum Solidworks
    2. vista - terna non allineata!!!gasp
      Di jim78b nel forum Solidworks
    3. Problemi con quotatura vista in sezione allineata
    4. Orientamento Piani con vista
      Di mokir nel forum Solidworks
    5. Vista sezione allineata
      Di Aurex5 nel forum OneSpace Designer Modeling
