Risultati da 11 a 12 di 12
Discussione: Stampo
    Utente Junior L'avatar di cat
    77
    designer
    Solidworks 2011
    Per cat: per riempira una cavita' basta che vai in Superfici/Cancella superficie e cancelli le superfici che delimitano la cavita' con Cancella e patch. Se la geometria lo permette hai gia' "riempito" il solido senza aggiungere estrusioni.
    Rimane a mio avviso una operazione inutile e dispendiosa in termini di tempo (specie se la cavita' ha una forma complessa). Basta cancellare il corpo "di troppo... che 'cce vo'???
    avevo già usato quella funzione cancella per rifare delle superfici che volevo modificare, per gli stampi ancora non l'avevo applicata...questi giorni ne avrò di pratica da fare!!!
    18
    bdzfgbdz
    sw
    Per Oldwarper:
    Se ci fai caso nella foto che ho allegato il cono che rimane fa parte del cubo, in quanto il cono essendo forato in cima, facendo sottrai crea il collegamento appunto in cima. Per questo non era possibile fare elimina entità. Non riuscendo a trovare l'istruzione pensavo fosse ci una procedura o qualcosa di simile.
    Cmq ho capito il principio.
    Grazie a tutti.
    1. Progetto Stampo
      Di power_gear nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    2. Problema stampo SW
      Di massiG82 nel forum Solidworks
    3. Stampo
      Di agi85 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    4. assemblaggio stampo!!!
      Di monster nel forum Cimatron E
    5. Stampo
      Di barby85 nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
