Risultati da 1 a 10 di 12
Discussione: Stampo
    18
    bdzfgbdz
    sw
    Predefinito Stampo
    Ciao a tutti.
    Spesso mi trovo ad avere il bisogno di avere il negativo di qualche oggetto, ma non per fare dei stampi ma per fare dei supporti basi ecc ecc.
    Mi Sapete dire come fare, è se è possibile farlo, senza fare tutto il procedimento dei stampi....ciao e grazie.
    3690
    Piemonte (CN)
    Citazione Originariamente Scritto da solarlord Visualizza Messaggio
    Ciao a tutti.
    Sì è possibile, col comando Abbina.
    Fai una copia con nome della parte che vuoi riprodurre in "negativo". Apri il nuovo file di parte e modelli/estrudi un nuovo solido (cubo, parallelepipedo..) che "racchiuda" il particolare. Ricorda di DEselezionare Unisci risultato, in pratica stai facendo una parte multicorpo.
    Poi dal menù Inserisci selezioni Funzioni > Abbina;
    nel Features Manager scegli Sottrarre, clicchi prima il nuovo solido che hai costruito intorno al tuo particolare e poi il particolare stesso. Invio et voilà, ti rimane la matrice col negativo del tuo pezzo.
    Se non vuoi creare un nuovo file puoi fare il tutto sullo stesso di origine, semplicemente aggiungendo una configurazione per la "matrice". In questo modo il particolare ed il suo "negativo" resteranno sempre collegati.
    1159
    Progettazione meccanica
    NX3;NX6 e SW2009
    Ciao a tutti.
    Esiste il comando apposito..vado a memoria 'Rientranza'.
    Alessandro
    2098
    "Rientranza" e' molto utile in caso tu voglia far comparire dalla parte opposta a quella a cui si "applica" il corpo una protuberanza corrispondente allo spessore del materiale che richiama il corpo (es. una forma sferica applicata ad una lamiera che fa spuntare la "boccia" dall'altra parte o una nervatura che penetra in uno spessore e lo spinge dall'altra). In caso contrario Abbina o Cavita' (la versione per assiemi, che mi sembra molto consona al caso) sono molto piu' semplici da applicare.
    @solarlord:
    P.S: ti vorrei far notare che ne avevamo discusso pochi messaggi fa...
    http://www.cad3d.it/forum1/showthread.php?t=13140
    Saluti, Stefano.
    18
    bdzfgbdz
    sw
    Ok ho capito grazie.
    Ho solo un problema.
    Se il pezzo di cui devo fare il negativo è vuoto dentro, quando faccio abbina e sottrai, la parte vuota, essendo stata riempita dal cubo che ho creato sopra il mio pezzo, rimane piena.
    Ok posso toglierla, con vari strumenti, ma posso evitare di crearla?
    Grazie ancora
    2098
    Grazie ancora
    Con Cavita'. Ti chiede quali corpi tenere.
    Ma con Abbina e' il risultato giusto e corretto. Ti costa tanto fare un semplice Cancella entita'?
    Saluti, Stefano.
    18
    bdzfgbdz
    sw
    Cancella entita?
    Dove la trovo?
    18
    bdzfgbdz
    sw
    Ora ho questo.
    Utente Junior L'avatar di cat
    77
    designer
    Solidworks 2011
    Grazie ancora
    è lo stesso caso che mi trovo io davanti!
    prima di crearti intorno il "cubo" dovresti riempirti la parte vuota con un' ulteriore estrusione, poi usi il comando abbina per sottrarre il tuo corpo e quello che hai creato per riempirlo.
    se invece riempi tutto con la sola estrusione fatta per creare le matrici, alla fine non riconosce cosa cancellare, cioè "cancella entità" credo si utilizzi se hai creato prima l'entità, come un' estrusione fatta apposta nei vuoti.
    2098
    Cancella entita?
    Dove la trovo?
    Tasto dx sul corpo di troppo, freccettine in fondo per il menu completo, Corpo-Cancella.
    Oppure dall'albero, cartella Corpi solidi, selezioni il corpo da cancellare, tasto CANC.
    Le basi, caXXo, le basi... Non possiamo star qui a perdere tempo a dire come si tira una linea o come si cancella una entita'!!!!
    Per cat: per riempira una cavita' basta che vai in Superfici/Cancella superficie e cancelli le superfici che delimitano la cavita' con Cancella e patch. Se la geometria lo permette hai gia' "riempito" il solido senza aggiungere estrusioni.
    Rimane a mio avviso una operazione inutile e dispendiosa in termini di tempo (specie se la cavita' ha una forma complessa). Basta cancellare il corpo "di troppo... che 'cce vo'???
    Saluti, Stefano.
    1. Progetto Stampo
      Di power_gear nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    2. Problema stampo SW
      Di massiG82 nel forum Solidworks
    3. Stampo
      Di agi85 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    4. assemblaggio stampo!!!
      Di monster nel forum Cimatron E
    5. Stampo
      Di barby85 nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
