    4
    Studente
    studente
    solidworks
    Predefinito Come faccio a simulare questo movimento...? :(
    come faccio a fare una simulazione facendogli fare il movimento rappresentato in figura?? .. in pratica è una specie di laser che deve seguire quel percorso..help me :(
    grazie a tutti.. :)
    1159
    Progettazione meccanica
    NX3;NX6 e SW2009
    Citazione Originariamente Scritto da Angel2k6 Visualizza Messaggio
    grazie a tutti.. :)
    Le tue linee del percorso le converti in spline con il comando 'Ottimizza spline'.
    Poi con un punto presente sull'oggetto che deve seguire il percorso, dai il comando coincidenza.
    Per l'anti-rotazione un semplice accoppiamento di parallelismo.
    Se vuoi fare l'animazione, con Animator registri il sposta componente ed il gioco è fatto.
    Con la 2008 in su, fai molto prima.
    Alessandro
    4
    Studente
    studente
    solidworks
    eh mi sa che non ho il tempo di scaricarlo..devo finire questa cosa entro 2 giorni..ascolta..innanzitutto grazie mille per la risposta.. :) poi..dove trovo quel comando??
    (ora non sto davanti al programma..quindi non ho modo di cercarlo...se me lo anticipi prima di andare a casa mi faresti un grande favore...)
    altra cosa .. in pratica il disegno sarebbe una specie di lettore cd ..quando si chiude il coperchio, quella lente in foto, comincia a fare il suo percorso...come faccio a farglielo fare dopo che è stato chiuso il coperchio?? ... ora come ora li fa insieme i movimenti..nonostante dove dice "simulazione" nella cosolonna di sinistra stanno nell'ordine pulsante>coperchio>lente...in pratica dovrebbe essere.. "premo il pulsante, si chiude il coperchio (il pulsante pero' dovrebbe rialzarsi dopo essere stato premuto), a coperchio chiuso la lente comincia a fare il percorso" ...grazie mille ancora..e scusa/scusate le tante richieste..
    4
    Studente
    studente
    solidworks
    allora..io ho fatto il percorso..ho usato il pulsante Spline ottimizzata selezionando tutte le linee che avevo creato...poi ho fatto un punto nel centro del "laser" ...ma non me li accoppia (per poi fare "coincidenti")..mi dice comunque che non ci sono entità da accoppiare (non ricordo l'errore esatto) ... help mee.. :(
    1. Simulare cinematismi
      Di cacciatorino nel forum CAE/FEM/CFD forum generale
    2. simulare corda
      Di cingolo nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    3. come faccio a sviluppare questo...
      Di Eliuz nel forum Solid Edge
    4. Simulare compressione molla
      Di Hope nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    5. Simulare cerniere interne
      Di zannas nel forum Straus
