Discussione: problemi in un draft
    51
    studente
    italia
    solid edge
    Predefinito problemi in un draft
    ciao.
    volevo sapere
    1) come si fa ad aggiungere il titolo nella tabella del disegno in basso a destra, e in generale a cambiare le informazioni.
    2) ho una vista dall'alto e ne faccio la sezione in corrispondenza dell'asse di simmetria. nella vista sezionata mi mette tratteggiate delle cose che non voglio. ho provato a usare lo strumento disegna nella vista, ma non me le cancella. come posso fare?
    grazie mille.
    Moderatore L'avatar di gerod
    3875
    Libero professionista
    1) usa la funzione cerca, ne abbiamo anche discusso giorni fa.
    2)leggi l'help di SE: sono cose elementari!!!! Ad ogni modo, vai su proprietà della vista e su Generale puoi disabilitare alcuni corpi, oppure puoi lavorare sulle linee nascoste (ci sono due opzioni).
    51
    studente
    italia
    solid edge
    ok grazie.
    ora però ho un altro problema. aprendo qualsiasi file di punto in bianco le quote e i simboli che indicano simmetria, parallelismo ecc. mi sono diventati tutti neri. non ho toccato niente (tipo di testo, proprietà, formattazione). com'è possibile?
    9338
    Citazione Originariamente Scritto da driver Visualizza Messaggio
    ok grazie.
    Intendi in ambiente schizzo? Provato a chiudere e riaprire solid edge? Comunque potrebbe trattarsi di problemi con il driver della scheda video.
    51
    studente
    italia
    solid edge
    si in ambiente schizzo.
    ho provato anche aprendo un file nuovo.
    nn credo che sia un problema di comptabilità perchè fino a poco fa funzionava benissimo....
    1. Variabili in draft e psm
      Di MBattle nel forum Solid Edge
    2. Vista su Draft
    3. sfondo draft-pdf
      Di nicko nel forum Solid Edge
      Risposte: 17
    4. Quotatura du DRAFT
      Di pritio72 nel forum Solid Edge
    5. Quote Draft
      Di Prima nel forum Solid Edge
