Discussione: Parametri variabili
    209
    Concretizzare i sogni degli architetti
    Una alla volta tutte
    Basta che raggiunga l'obiettivo
    Predefinito Parametri variabili
    Scusate, ma la mia volontà di approfondire Pro_e mi costringe a porre quesiti a raffica. Spero che non me ne vogliate e che abbiate ancora voglia di rispondermi.
    La domanda però e piuttosto semplice:
    "E' possibile che il valore di un parametro determini l'esistenza di un'altro parametro piuttosto che di un'altro ancora?
    Es.: SE IL PARAMETRO_1=1 NE CONSEGUE CHE ESISTE IL PARAMETRO_2
    SE IL PARAMETRO_1=2 NE CONSEGUE CHE ESISTE IL PARAMETRO_3 (e non il2)
    3919
    Non sono un espertissimo, anch'io sto facendo esperienza... ma credo che si possa fare sia con le relazioni (strumenti relazioni) che con pro program.
    Devo aver già visto qualcosa di simile già fatto con le relazioni....
    782
    Lavoro con il CAD ed il CAE
    Lazio
    Pro-E e Creo
    Si, così su due piedi utilizzerei il pro-program.
    Ti crei due feature qualsiasi, ad esempio due punti e crei dei parametri al loro interno.
    A questo punto col Pro-Program puoi escludere una featuire o l'altra, e quindi un parametro o l'altro.
    Però bisogna sicuramente fare dei test per vedere se funziona bene poichè credo ci possano essere dei problemi quando usi tali parametri nelle relazioni.
    1. Variabili
      Di los nel forum Solid Edge
    2. Variabili
    3. Variabili modello
    4. Variabili
      Di serpente1 nel forum Powershape-Powermill
    5. Variabili in ambiente asm
      Di siou nel forum Solid Edge
