    Utente Standard L'avatar di tecmec
    112
    disegnatore meccanico
    emilia romagna
    think3
    Predefinito quale fattore di piega?
    Supponiamo che il mio file psm a due pieghe con angoli diversi uno di 90░ e uno a 135░ visto che per esperienza ho un ritiro per le pieghe a 90░ ed uno il fattore neutro ( sia questo a 0,33 o 0,5 come uno preferisce) per pieghe con angolo diverso da 90░ e possibile applicare ad ogni piega il suo fattore? chiedo questo perchŔ con Thinkdesign che normalmente adopero questo Ŕ possibile.
    Vedi il file allegato per capire come Ŕ il pezzo che intendo.
    nell' esempio ho applicato il fattore neutro, oppure avrei dovuto applicare la tabella che ho composto per pieghe a 90░ e dove non trova il valore applica in automatico il fattore neutro?
    2764
    Vai nelle opzioni della feature con cui hai creato la piega a cui vuoi cambiare il fattore neutro, e troverai la personalizzazione.
    Cintura nera di solid edge
    112
    emilia romagna
    think3
    1. PDM: Quale usate e quale il vs giudizio?
      Di lucacasa nel forum Solidworks
      Risposte: 32
    2. fattore di scale
      Di kionn nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    3. Ritiri di Piega e Fattore K
      Di themole nel forum Solidworks
    4. Tabella Raggi piega / fattore K
      Di ddn nel forum Solidworks
    5. Fattore K
