Discussione: aiuto scatola lamiera
    2
    studente
    pv
    inventor
    Icon8 aiuto scatola lamiera
    salve a tutti
    avrei bisogno di un'aiuto per realizzare questa scatola in inventor
    ho incontrato i seguenti problemi:
    partendo dal livello più basso e aggiungendo flange di collegamento con quelli più alti rimangono dei buchi dove ci sono il profilo è curvo (non mi fa flangiare un raccordo) è possibile farlo o c'è da percorrere un'altra strada?
    ho provato usando i punzoni, ma quelli standard non possono essere adattati
    (io ho un parallelepipedo con due raggi di raccordo diversi) ho realizzato il modello del punzone adatto al mio scopo estrudendolo, ma come faccio a utilizzarlo come tale?
    in oltre volevo chiedere se è possibile fare il ricciolino a fine lamiera anche per le parti curve
    grazie per l'aiuto
    1175
    progettista-ing.meccanico
    emilia romagna
    ascolta ma perche non lo fai con un solido svuotato???
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Quoto Davide75
    Usare il modulo lamiera ha un senso quando si vuole rappresentare qualcosa che verra' realizzato principalmente alla piegatrice e quindi ottenerne lo sviluppo.
    Nel tuo caso, e' un pezzo realizzato per formatura alla pressa e quindi per deformazione; il modulo lamiera ti serve a ben poco (Inv non ti fara' lo sviluppo del pezzo).
    Se tu hai bisogno,oltre che a crearti il modello 3D di avere un idea del quadrotto di lamiera necessaria per la tua scatoletta, penso che ti occorra un altro programma...
    Tarkus
    2
    studente
    pv
    inventor
    vi ringrazio delle tempestive risposte
    avevo pensato di usare il modulo lamiera dato che effettivamente è ottenuto da una lamiera, ma come consigliato lo farò come un solido scavato
    grazie ;)
    1. aiuto per lamiera forata
      Di hrodebert nel forum Inventor
    2. Aiuto Lamiera
      Di matteo84 nel forum Solidworks
      Risposte: 44
    3. Un aiuto in lamiera
      Di LuiVerde nel forum Inventor
    4. Come saldare una scatola in lamiera
    5. aiuto per sviluppo lamiera
      Di maxlor nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
