Risultati da 11 a 12 di 12
    Sul discorso del cedimento in calandratura, se ci sono dei tagli estesi, c'è solo un sistema.
    Lasciare i tagli microgiuntati (qualcuno li chiama testimoni), e portarli via dopo la calandratura.
    Utente Junior L'avatar di Borgotech
    23
    titolare di una carpenteria
    piemonte-valle d'aosta
    autocad-inventor
    solitamente si fà appunto in questo modo,io preferisco fare solo incidere invece che tagliare perchè il 90% dei tagli di questo particolare sono rettilinei e posso farli tranquillamente con plasma a mano con ottimi risultati e costi irrisori rispetto ai preventivi che mi fanno solitamente sul taglio laser,sopratutto se poi in corrispondenza dei tagli c'è una saldatura
    per parti con tagli ovali tondi ecc... meglio lasciar perdere conviene il laser
    1. estrusione piana su cilindro
      Di Andre75 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. Texture su superficie non piana p continua
      Di summer3d nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    3. Tensione piana o deformazione piana
      Di africagia nel forum CAE/FEM/CFD forum generale
    4. piana delle orme
      Di Stefano_ME30 nel forum Aviazione
    5. Piegare una lamiera piana
      Di miquik nel forum Solid Edge
      Risposte: 16
