Discussione: Punto aggancio tabella
    9340
    Predefinito Punto aggancio tabella
    Quando inserisco l'elenco parti nelle tavole di assieme, questo si va ad agganciare sempre nello stesso punto, indipendentemente se sto usando un formato A4 oppure A0.
    Esiste un modo per far sì che la tabella si posizioni nel modo giusto, in funzione del cartiglio che sto usando? per esempio individuando un punto speciale di ancoraggio su ciascun foglio di sfondo?
    Moderatore L'avatar di gerod
    3875
    Libero professionista
    Io mi sono creato (su draflist.txt) degi stili per ogni foglio (cambio solo la posizione della tabella).
    Che sappia io non c'è, la imposti per ogni foglio a mano.
    Anche io non capisco perchè non ci sia un modo più semplice per farlo (ad esempio basterebbe mettere l'asse x che parta da dx vs. sx su ogni foglio!)
    9340
    si pero' cosi' se devo fare una modifica, la devo replicare per tutti gli stili....
    Effettivamente cosi' risolveresti tutti i problemi, a meno che poi non sorgano problemi di plottaggio.
    2874
    teorico del paleocontatto
    Veneto (PD)
    non è possibile, avevo chiesto anch'io di invertire le coordinate di partenza ma mi è stato risposto che solid edge è stato progettato cosi e non lo si può invertire.
    Sono sempre le solite bazzecole, perchè da quel che so io sono anni e anni che nel disegno tecnico, meccanico ecc. l'intestazione del cartiglio si trova in basso a destra.
    Altra nota che interesserà molti di voi compreso me è che ieri l'assistenza mi ha mandato una mail con vari PR risolti con l' MP7 ed alcuni che verranno risolti con la ST2 (la v200 come l'hanno chiamata) tra cui integreranno quel benedetto comando delle tolleranze senza usare le macro...speriamo sia la volta buona.
    Gianluca...alias Tequila
    1. Sposta tutto dal punto piu basso a sinistra al punto 0,0
      Di zintonio nel forum Lisp per Autocad
    2. Punti di aggancio su blocchi
      Di caster79 nel forum AutoCAD
    3. grado di un punto
      Di ELPIè nel forum Rhino3D
    4. Meccanismo di aggancio tipo "manetta"
      Di livido nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    5. Punto con virgola
      Di Skia78 nel forum Solid Edge
