Risultati da 1 a 10 di 11
Discussione: taglio in 5 assi
    5
    operatore cam
    powermill e alphacam
    Predefinito taglio in 5 assi
    Buongiorno a tutti,
    vi scrivo perchè ho un problema con un percorso in powermill 8.
    praticamente devo fare un "taglio" in un pezzo di plastica simile ad un carter ricavandone una finestra, e dovrei far compiere un movimento in 5 assi,tagliando il materiale con il lato utensile. ho provato in svariati modi ma non riesco ad ottenere un risultato decente. Ho chiamato anche in delcam ma sono in "vacanza" per così dire.
    ho a video anche le superfici che risulterebbero dal taglio,se possono essere utili.
    vi ringrazio anticipatamente
    buon lavoro a tutti
    130
    legnamè
    MB
    alphacam
    ciao,
    vedo che usi anche te alphacam e magari il mio commento ti serve a poco.
    mi pare che alphacam ha un comando proprio per lavorare i pezzi di lato utensile.
    Mirko
    5
    operatore cam
    ciao,
    si con alphacam saprei farlo tranquillamente,il problema però è che non ho il post adatto per la macchina su cui devo lavorare,quindi devo utilizzare per forza powermill.
    130
    legnamè
    MB
    alphacam
    devi farlo con una cms?
    Mirko
    5
    operatore cam
    no devo farlo su una macchina con controllo selca un pò particolare,e devo per forza farlo con powermill.
    c'è qualcuno che può aiutarmi??
    Utente Standard L'avatar di bulinorotto
    133
    tecnico cad cam
    ug powermill pshape fcam
    Ciao spazz
    devi lavorare con un utensile a disco o uno nomale?Hai delle immagini o qualcosa che possa aiutare a capire di cosa stiamo parlando?
    181
    Modellista cad cam, modelli per fonderia, stampi per temoformatura e composti
    Friuli
    Rhinoceros - Solid Works - Power Mill
    se la finestra che devi taglaire è composta da una superfice unica puoi utilizzare il comando swarf,se invece hai più superfici la cosa è fattibile ma più machinosa, Se posti alcune immagini forse riusciamo a capire meglio il tuo problema.
    5
    operatore cam
    buongiorno a tutti,
    questa è l'immagine direttamente da powermill,devo tagliare lungo la superficie rossa lavorando con il lato utensile (come la swarf) purtroppo però la superficie in questione non è una sola. devo fare più swarf e poi concatenarle (anche a costo di modificare il codice iso in uscita dal pp)?
    utilizzo un utensile piano da 10
    grazie mille per l'aiuto!
    181
    Friuli
    Ho fatto un paio di prove su un pezzo simile al tuo e ti dirò; che bella patata bollente che hai da risolvere, non ti invidio!!
    Ho fatto alcune prove con Pwer mill 8.009 SP11
    Ho scoperto che lo swarf permette la selezione e la lavorazione anche di più superfici, prova a fare un percorso in questo modo.
    Altra soluzione, se la superfice interna è ortogonale al tuo taglio, potresti fare una profilatira in 5 assi in continuo.
    Soluzione 3, ma ci devi lavorare un bel po, è ricostruirti in una superfice unica (quella del taglio per capirsi)di tutte le superfici che devi lavorare con le isocurve il più possibile perpendicolare ai bordi. Questa soluzione permette il miglior risultato ma richiede un bel po' di lavoro.
    Se poi il percorso ti risulta poco fluido puoi intervenire sui parametri dentro la finestra avanzate in basso a destra.
    5
    operatore cam
    eheh! sembrava semplice,e invece.. seguirò il tuo consiglio,per ora ho risolto nel modo corretto la parte inferiore,per la parte superiore farò uno dei tentativi che mi hai detto,male che vada smonto il codice iso e tiro fuori un percorso unico
    diciamo che la mia salvezza è che non serve "perfetto",però lavorare a spanne non mi piace.
    grazie dei consigli!!
    buon lavoro
    1. 3+2 assi - 5 assi continuo
      Di enry79 nel forum CAM forum generale
      Risposte: 51
    2. Taglio normale lamiera per taglio laser
      Di PLOTTER83 nel forum Inventor
      Risposte: 20
    3. Differenze tra 2 assi e 1/2 e 3 assi
      Di bafio nel forum CAM forum generale
    4. il cam 3 assi n°1?
      Di stinit nel forum CAM forum generale
      Risposte: 21
    5. assi
      Di torok nel forum Solidworks
