    129
    solid edge Solid Works auocad
    Predefinito Messaggio di Errore nella Vista
    Salve a Tutti..
    Desidero Sapere se qualcuno può aiutarmi in questo Problema:
    Metto in draft una vista di un assieme composto da due elementi e mi appaiono le linee marroni negli angoli..quinidi c'è un errore..
    generalmente risolvo il problema andando sia sull'assieme che sulle singole parti e aggiornando sia le relazioni che i collegamenti..
    dopo questa operazione generalmente il messaggio di errore scompare
    alcune volte mi è bastato solamente chiudere il file sorgente per rimettere tutto a posto..
    Non sò qualcuno saprebbe aiutarmi...RIngrazio a tutti in anticipo
    Moderatore L'avatar di Focus
    642
    Più che un errore, ci sono una o più parti/assiemi da aggiornare, la funzione "Localizzatore vista di disegno" ti fa vedere passo passo le operazioni da compiere per risolvere il problema.
    1. Errore nella vista spaccata
      Di stefanobruno nel forum Inventor
    2. Risposte: 13
    3. messaggio di errore
      Di pier77 nel forum 3D studio
    4. Messaggio di errore.
      Di Alex70 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    5. Messaggio errore VBA
      Di reb_bl nel forum VBA per Autocad
