Risultati da 1 a 8 di 8
    6
    livorno
    pro-e; catia v5
    Predefinito pro-e wildfire e costruzione piano ala volo
    Ciao a tutti, con pro-e wildfire è possibile creare un piano al volo durante la creazione di una feature qualsiasi un po’ come avveniva con la versione 2001? Ricordo che era possibile ridefinire una feature cambiando il piano di sketch, per esempio ponendolo offset da un altro etc… ed il bello era che del piano creato non rimaneva traccia nel menù delle feature. Ho provato in tutti i modi ma non ci sono riuscito…
    Certo ... mentre hai la funzione attiva (sketch o quello che ti pare) crei il nuovo piano che rimarrà interno alla funzione desiderata.
    1051
    Lavoro Monotono
    "Pala e Picco"
    Citazione Originariamente Scritto da lisp_ Visualizza Messaggio
    Non so se ho capito bene, per creare un piano al volo, selezioni ad esempio il comando estrusione, scegli poi il comando piano, ti mette in stand by la creazione dell'estrusione, puoi a questo punto crearti il piano di lavoro, una volta creato riprendi il comando precedente semplicemente cliccando il pulsantino a forma di "play" che hai in basso... (o in alto a seconda di dove hai posizionato la barra dei comandi), il piano di lavoro rimane interno alla feature creata....
    P-H
    Utente Standard L'avatar di SweptBlend
    177
    Senior Design Engineer
    Schweizerische Eidgenossenschaft
    ProE, Inventor, Think3
    La procedura è corretta, l'unica differenza rispetto alla vecchia 2001,
    è che da wildfire in poi, la feature "al volo" è una feature come le altre,
    e viene nascosta e messa dentro un gruppo assieme alla feature che la utilizza.
    Disgregando il gruppo, ti troverai la feature datum nascosta.
    Con il vantaggio di poterla gestire separatamente dalla feature che l'ha creata.
    6
    livorno
    pro-e; catia v5
    Grazie a tutti ma, se ad esempio in un secondo tempo decida di ridefinire una feature per cambiargli il piano di sketch è possibile farlo?
    177
    il piano di sketch di una feature è sempre ridefinibile,
    e dalla WF in poi, i piani al volo sono diventati come gli
    altri datum. percui ridefinisci la feature, e poi,
    puoi selezionare o creare un altro riferimento
    782
    Lavoro con il CAD ed il CAE
    Lazio
    Pro-E e Creo
    I riferimenti creati al volo dalla wildfire 3 in poi vengono racchiusi e nascosti nella feature.
    Prima venivano raggruppati insieme alla feature.
    6
    livorno
    pro-e; catia v5
    Scusate se ritorno sull’argomento ma, dopo aver provato in tutti i modo a creare un piano al volo per poterlo utilizzare come piano di sketch, haimè non ci sono riuscito.
    La procedure che ho seguito anche su vostro suggerimento è la seguente:
    Tasto destro > modifica definizione> clicco sull’icona piani e creo il piano di sketch che mi occorre, dopodiché clicco sull’iconcina simile al tasto play, poi su posizionamento > modifica, adesso vorrei poter scegliere il nuovo piano ma lui in automatico sceglie nuovamente il vecchio piano senza dare l’opportunità di optare per il nuovo piano che ho creato al volo….
    1. A400M Primo volo
      Di cacciatorino nel forum Aviazione
    2. Livelli o piano di costruzione
      Di barone nel forum Autocad architecture (ex ADT)
    3. Piano al volo wildfire
      Di opua nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. piano di costruzione
      Di Dreaming#11 nel forum Solidworks
    5. Simulatore di volo help
      Di thinkID70 nel forum Discussioni Off Topics
      Risposte: 34
