    Utente Standard L'avatar di lollone
    596
    Progettista meccanico o ultima ruota del carro?!
    Pro/e WF3- Creo 2.0 - AutoCAD - Inventor
    Predefinito visualizzazione cosmetiche come linee nascoste
    ciao,
    ho cercato un pò nel forum ma senza esito positivo...
    non riesco a visualizzare come linea nascosta(visualizza\visualizzazione disegno\visual spigoli\lin nascoste) le cosmetiche dei fori filettati.mi vengono selezionate ma non mi viene creata la linea di cosmetica una volta dato l'ok.
    C'è un altro modo?o è un problema di config?
    grazie...
    264
    Reporter
    Emilia & Romagna
    Citazione Originariamente Scritto da lollone Visualizza Messaggio
    ciao,
    grazie...
    se metti in linea nascoste la vista che contiene i fori filettati non va bene?
    596
    in linea di massima di solito faccio così, però se il particolare è molto complicato rischio di rendere la leggibilità del disegno difficile...ecco perchè mi andrebbe bene poter visualizzare solo i fori che mi interessano.
    probabilmente non riconosce l'entità della cosmetica...
    264
    Reporter
    Emilia & Romagna
    immaginavo...
    comunque credo che il problema sia il fatto che la cosmetica è una superficie e la gestione degli stili di linea delle superfici di pro-e non mi è chiara!
    la soluzione che adotto io è quella di far vedere in sezioni parziali i fori che mi interessano.
    596
    si, si adottano altre soluzioni allora...
    ti ringrazio Simra...sempre gentile!
    1. Linee nascoste
      Di giocamb nel forum Creo Parametric - Configurazione
    2. Risposte: 1
    3. VISUALIZZAZIONE DI LINEE NASCOSTE.
      Di Pocoyo nel forum CATIA V5 CATDrawing
    4. linee nascoste
      Di jasmtn nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    5. linee nascoste
      Di html26 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
