Risultati da 1 a 10 di 14
Discussione: MODIFICARE I COLORI ?
    1162
    Sto modificando il colore di alcuni componenti e succede che su quyalcuno non ho a disposizione tutti i colori , mancano quelli primari , tipo blu , rosso , ecc. ..Perch :(
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Forse sono disegni vecchi, non so se sia questo, prova ad andare in Formato -> Aggiorna Stili; Seleziona "si Tutti" e OK, poi riprova.
    1162
    Tutti disegni di oggi , addirittura uno ricavato da un'altro (modif.lunghezza) e sul primo tutto ok sull'altro mi mancano i colori.
    Facendo quello che mi hai suggerito la voce "aggiorna stili" inattiva ..buhhauuuu111 alle 5 dovevo consegnare... :(
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Di solito quando succedono cose del genere il riferimento il file di progetto (o meglio, il percorso o il file al quale punta il file di progetto per la libreria di stili), prova a dare una controllata.
    Non so, i file li hai aperti direttamente da inventor o doppio click sul file in Explorer? I file che apri sono all'interno del progetto attivo?
    1162
    Niente di tutto questo. tutti files odierni del progetto attivo.
    Prima per disperazione ho provato a riavviare riconnettendo tutti gli spinotti e ho dato un paio di botte alla tastiera. La situazione non n peggiorata n migliorata , ma cambiata!
    Ora sono altri i disegni sui quali impossibile cambiare il colore desiderato.
    Allora io penso: Troppi giorni di pioggia , troppa umidit , troppo nervosismo , anche le macchine hanno un'anima accidenti a loro!!!
    ...:p va beh finir domani se possibile..
    Grazie dei consigli comunque ilario
    1674
    piemonte/lombardia
    DI CERTO LA LIBRERIA STILI O IL PROGETTO...
    :D
    V
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Citazione Originariamente Scritto da myface Visualizza Messaggio
    Boh... Non so dove attaccarmi (al tram :D), se a VigZ o a Qualcun' altro viene in mente qualcosa....
    783
    Impiegato
    inventor
    Hai verificato che la libreria degli stili nel file di progetto venga selezionata (vedi immagine) o in sola lettura o si??
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Qello per serve ad aggiornare al contrario, cio da un particolare a libreria stili non da libreria stili al particolare, sbaglio?
    783
    Impiegato
    inventor
    Se la voce su no, pu capitare (a me capitato) che una parte copiata da un'altra perda i colori, appunto perch non fa pi riferimento alla librearia stili, se in sola lettura la libreria stili NON modificabile se invece su si, questa E' modificabile e per tanto viene utilizzata.... (giusto?)
    1. Modificare un cilindro
      Di p@po nel forum SketchUp
    2. [pro-e WF4] Come modificare un STL
      Di Andre121 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    3. Modificare schema colori
      Di kubbah nel forum Revit
    4. Differenza fra colori sul monitor e colori stampati
      Di EdgarVillier nel forum Allplan
    5. Risposte: 2
