Pagina 3 di 3 PrimaPrima 123
Risultati da 21 a 27 di 27
Discussione: curva da excell
  1. #21
    Utente Standard L'avatar di riccardot5765
    225
    ingegnere
    umbria
    ProE wf 5.0
    cmq oggi ho fatto le varie prove ed il risultato è questo.
    se ricalco tutte le spline in un unico schizzo, dopo non posso proiettare una singola spline perchè le evidenzia come fossero un'unica curva. l'unica soluzione è stata quella di inserire tanti piani e ricalcare su ogni piano la singola spline e quindi cancellare l'immagine tiff.
  2. #22
    225
    ingegnere
    umbria
    ProE wf 5.0
    ah dimenticavo! l'unico problema è che l'immagine riesco a metterla solo sul piano x,y e quindi poi, passando al modulo progettazione nave, ho che le sezioni sono sballate, perchè nel modulo nave lo sviluppo deve avvenire lungo l'asse x.
  3. #23
    55
    Progettista ... o meglio ci provo!
    Nord MI
    NX3-4
    Citazione Originariamente Scritto da riccardot5765 Visualizza Messaggio
    Premesso che del modulo "progettazione nave" non so proprio nulla!
    Per quanto riguarda gli altri 2 problemi :
    -Proiezione di + spline all' interno dello stesso skecth
    Verifica la barra di selezione, se è impostata su "single curve" o "connected" dovrebbe funzionare correttamente. Secondo me tu hai impostato "feature curves" o "infer curves"
    -Orientamento immagine raster
    Quando la importi hai la possibilità di spostarla o ruotarla dove vuoi tramite la terna d'assi dinamica che appare
    Vedi se cosi riesci a risolvere ... e facci sapere!
  4. #24
    225
    ingegnere
    umbria
    ProE wf 5.0
    dunque, sono riuscito a posizionare la figura correttamente, anche se ora ho delle spline non proprio rispetto all'origine degli assi, ma spostate. per quanto riguarda invece la proiezione di più spline, non ho capito se l'opzione che dici sta quando creo la spline oppure quando vado a proiettarla
  5. #25
    55
    Nord MI
    NX3-4
    Il filtro di selezione va impostato corretamente quando proietti la curva!
  6. #26
    225
    ingegnere
    umbria
    ProE wf 5.0
    gazie omen, finalmente ho risolto tutti i problemi!
  7. #27
    55
    Nord MI
    NX3-4
    Perfetto !!!
    1. Importare punti con coordinate da File Excell
      Di summer3d nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. Risposte: 12
    3. Curva approssimata
      Di luragne nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. trave curva
      Di carmineamato nel forum Altri software di Modellazione - Rendering - Grafica 2D
    5. Uso dei filtri in Excell 2007
      Di lostico nel forum Sistemi operativi e software di uso generale
